Gość Eugeniusz38 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Witajcie, mam problem ze światłami pozycyjnymi. Nie gasna pomimo wyłaczenia zapłonu i wyjęcia kluczyka. Oczywiście wyłacznik świateł ustawiony jest na 0. Tego samego dnia miałem kłopot z centralnym zamkiem. Samoczynnie blokował i odblokowowywał drzwi. Ta awaria skończyła się równie szybko jak się zaczeła ale pojawił sie problem ze światłami mijania. Co to może być? Samochód Astra 3, 2005. Pomóżcie proszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53906-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 centralny zamek masz fabryczny? zanim sie pokazala ta awaria to miales potwierdzenia zamkniecia/otwarica auta przez mrygniecie kierunkowskazami lub wzglednie swiatlami postojowymi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53906-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-446259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eugeniusz38 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 centralny zamek masz fabryczny? zanim sie pokazala ta awaria to miales potwierdzenia zamkniecia/otwarica auta przez mrygniecie kierunkowskazami lub wzglednie swiatlami postojowymi? Dzieki za szybka reakcję. Tak, centralny jest fabryczny. Otworzyłem centralny, nie jestem pewien czy poza odłosem odryglowania drzwi było mrygniecie postojowymi. Wsiadłem włączyłem silnik, ruszyłem, po chwili zaczął wariowac centralny. Po zgaszeniu silnika uspokoił się. Jak dojechałem na miejsce to okazało sie, że nie wyłaczają się pozycyjne. Pozostało mi odłączyc akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53906-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-446263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 nie zrozumielismy sie czy jak bylo wszystko dobrze - powiedzmy miesiac temu to czy przy otwieraniu /zamykaniu auto mrugalo kierunkowskazami lub postojowymi swiatlami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53906-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-446280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eugeniusz38 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 nie zrozumielismy sie czy jak bylo wszystko dobrze - powiedzmy miesiac temu to czy przy otwieraniu /zamykaniu auto mrugalo kierunkowskazami lub postojowymi swiatlami? Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53906-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-446284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Masz jakieś problemy z komunikacją po Can-ie.Przydało by się odczytać błędy.A po wyłączeniu akumulatora i podłączeniu go ponownie, światła da się wyłączyć czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53906-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-446290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eugeniusz38 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Masz jakieś problemy z komunikacją po Can-ie.Przydało by się odczytać błędy.A po wyłączeniu akumulatora i podłączeniu go ponownie, światła da się wyłączyć czy nie? Jak podłaczam akumulator to światła sie niestety zapalają i nie da sie ich wyłączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53906-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-446293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
