Gość tomek0930 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 witam, mam taki problem, po ściągnięciu z takiej http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild pompy wtryskowej tej pokrywki która jest widoczna na zdjęciach od 86, mam problem z obrotami, gdy silnik odpali są na poziomie 350-400 obr i silnik ledwo chodzi, raz odpali a raz nie, jak dodam gazu to gaśnie, i strasznie kopci. i tu moje pytanie, czy odkręcając tą poktywke była możliwość jakiegoś rozregulowania tej pompy czy to będzie tylko kwestia zapowietrzenia ? paliwo z przewodów doprowadzających paliwo do wtrysków raz sika a raz nie, tak jakby była zapowietrzona, lecz juz długo sie to tak utrzymuje. silnik 1.5 td isuzu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53914-pompa-wtryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakubek Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Witam. moim zdaniem albo przestawiłeś nastawnik lub dostał sie jakiś brud do niej. lub jescze istnieje możliwosć, że pompa ma nieszczelna komorę przez co silnik pracuje jak by miał zapowietrzony układ. moja rada rozbierz jeszcze raz sprawdz nastawnik i dobrze ją uszczelń. A tak wogóle po co ją rozbieraleś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53914-pompa-wtryskowa/#findComment-446309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek0930 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 aa szkoda gadać.. ale problem częściowo rozwiązany, było troszke źle ustawione koło pompy i deczko podkręciłem obroty i chodzi ładnie. ale tylko na wolnych.. jak dodaje gazu tak obroty zamiast wzrastać to maleją.. bardzo prosze o odpowiedź jeśli ktoś wie przez co to..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53914-pompa-wtryskowa/#findComment-446737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
