Gość wojtecki79 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Witam, mam problem w mojej astrze 1.6, może nejpierw napisze jak to się zaczeło. Jechałem sobie z pracy do domu i zaswieciła mi się czerwona kontrolka ładowania akumulatora, zaraz za nią abs itd. więc wyłaczyłem wszystko wentylację,radio klimę i przegazowałem go tak do 4tys, po czym wszystkie kontrolki zgasły i mogłem jechać dalej do domu. Pod domem zauważyłem że alternator robi jakieś dziwne odgłosy więc zamówiłem nowy i go wymieniłem bo myslałem że to jest powodem. Ale zanim go dostałem to jeżdziłem jeszcze na tym starym i dziwne rzeczy które jeszcze zauważyłem to, to że np. podczas dodawania gazu wycieraczki pracowały szybciej, kontrolka z akumulatora w ogóle sie nie swieci. Wczoraj dostałem w końcu nowy alternator i go od razu wymieniłem, żadnych szumów zadnego piszczenia myślałem problem z głowy. Na drugi dzień jak jechałem do pracy nic sie nie działo ale gdy wracałem do domu przełaczylem wentylator na 4 i znowu wszystkie kontrolki sie zaswieciły więc wszystko wyłączyłem i kontrolki zgasły, włączylem wentylator dla wypróbowania i najpierw sie załączył abs a za nim wszystko oprocz czerwonej akumulatora teraz w ogóle się nie swieci. Po przyjeżdzie przeglądnołem wszystkie bezpieczniki ale nic nie znalazłem a aku sie rozładował co mnie też dziwi ze nowy alternator nie ładuje, ale mi sie wydaje ze nie na tym problem leży,jutro zmierze ładowanie alternatora ile daje napięcia, co jest dziwne przy przekręceniu stacyjki nie swieci sie czerwona kontrolka aku i po zapaleniu swieci sie zolta abs. Mam nadzieje ze wszystko dobrze opisalem. Czy jest ktos w stanie mi pomoc, gdzie mam szukac problemu ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 (edytowane) jutro zmierze ładowanie alternatora ile daje napięcia Witam. Oprócz tego warto spinaczem zczytać błędy. Na początku obstawiałem mostek prostowniczy , ale żeby na nowym - może masz jakieś zwarcie ( chociaż sam nie wiem czy to ma sens )albo akumulator zdechł. Sprawdź ładowanie i zczytaj błędy , będzie łatwiej znaleźć winnego Ps. Sprawdź też czy klemy się nie grzeją Edytowane 26 Czerwca 2012 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Sprawdź najpierw żarówkę kontrolki ładowania - ona jest często w obwodzie wzbudzenia alternatora. Jeśli przepali się to alternator nie zastartuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Sprawdź najpierw żarówkę kontrolki ładowania Tylko nie zapomnij przy tym odłączyć akumulatora , bo mogą się pojawić błędy wtórne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtecki79 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Witam, dziękuje za zainteresowanie tematem Dzisiaj znalazłem w końcu troszke czasu dla mojej asi i udało mi się sprawdzic gdzie ją coś boli i moja diagnoza jest następująca: alternator daje 13v, klemy się nie grzeją, wszystkie bezpieczniki o.k Zrobilem urządzenie diagnostyczne(mostek) i tak błyskała pomaranczowa kontrolka najpierw 10x póżniej 4x i znowu 4x i 3x następnie od nowa ten sam kod. Dodam że cały czas swieci się kontrolka abs. Czy ktoś może mi powiedzieć jak mam czytać ten kod?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 13 V to za ma,o powinno byc najmniej 13.9 wzrocowe to 14,4 wiec tu masz juz problem jak interpertowac kody bledow jest wyjasnione na forum przeczytaj jeszcze raz dokladnie porade ABS niestety nie da rady odczytac zworka tu juz komputer potrzebny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 najpierw 10x póżniej 4x i znowu 4x i 3x To będzie P 0443 -usterka zaworu odpowietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika Odczyt błędów lub jak kto woli układ odprowadzania par paliwa , obwód sterowania zaworu oczyszczania par paliwa - usterka . Może kabelek podciśnienia jest odłączony (zawór się nazywa EVAP i powinno na nim pisać Delco remy ). Ładowanie sprawdzałeś dokładnie ? ( z obciążeniem i bez oraz przy dodawaniu gazu )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtecki79 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 hmm... alternator jest nowy z delphi 0443 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa jesli to dobrze rozumię? Czyli wizyta w warsztacie nie unikniona? To będzie P 0443 -usterka zaworu odpowietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika Odczyt błędów lub jak kto woli układ odprowadzania par paliwa , obwód sterowania zaworu oczyszczania par paliwa - usterka . Może kabelek podciśnienia jest odłączony (zawór się nazywa EVAP i powinno na nim pisać Delco remy ). Ładowanie sprawdzałeś dokładnie ? ( z obciążeniem i bez oraz przy dodawaniu gazu ) Gdzie znajduje się ten zawór, gdzie mam go szukać? Ładowanie sprawdziłem jeszcze raz i pokazuje tak sam i na obrotach też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 (edytowane) Pogrzeb po forum - gdzieś są zdjęcia tego wynalazku . Obejrzyj go u siebie i wtedy będziesz wiedział , że jedyne co może zrobić mechanik , to go wymienić za odpowiednim wynagrodzeniem . Jeśli padł , bo może gdzieś Ci się przetarł wężyk podciśnienia i łapie powietrze. Już mam Zatkana rurka- od czego? Edytowane 30 Czerwca 2012 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtecki79 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 (edytowane) 13 V to za ma,o powinno byc najmniej 13.9 wzrocowe to 14,4 wiec tu masz juz problem jak interpertowac kody bledow jest wyjasnione na forum przeczytaj jeszcze raz dokladnie porade ABS niestety nie da rady odczytac zworka tu juz komputer potrzebny Czy moge jakos skasowac wszystkie bledy? Pogrzeb po forum - gdzieś są zdjęcia tego wynalazku . Obejrzyj go u siebie i wtedy będziesz wiedział , że jedyne co może zrobić mechanik , to go wymienić za odpowiednim wynagrodzeniem . Jeśli padł , bo może gdzieś Ci się przetarł wężyk podciśnienia i łapie powietrze. Już mam Zatkana rurka- od czego? Odłączyłem aku na pół godz. zobacze co pokaże po resecie Na przewodach niczego nie widać Edytowane 30 Czerwca 2012 przez daro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53926-problem-z-ladowaniem-akumulatora/#findComment-446901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
