Gość lowik120 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 witam, Mam problem kupiłem jakis czas temu zafire A 2003 2,2 DTI i przy ogledzinach kół zauwarzyłem że z jednej strony wisi mi kabelek nie podłączony na końcu jest taka koncówka w kształcie "L",dodamże nie są to kable z ABS bo On jest podłączony i sprawny,a z drugiej strony nie ma wogóle tego kabelka jest uciety przy wtyczce łączącej. Czy mogą to być kable od grubości klocków ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53932-wisz%C4%85cy-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Jeśli coś podobnego to czujnik klocków. ten jest od omegi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53932-wisz%C4%85cy-kabel/#findComment-446377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 z drugiej strony nie ma wogóle tego kabelka jest uciety przy wtyczce łączącej. Na to wygląda. U mnie żeby nie było komunikatu o zużytych klockach , ucięte kabelki były ze sobą spiete ( zamknięty obwód). Jak zmieniałem klocki założyłem nowe czujniki zużycia , żeby stresu nie było .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53932-wisz%C4%85cy-kabel/#findComment-446381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
