Gość maciek01 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Ponieważ to mój pierwszy post na forum to na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitać A założenia tego tematu zmusiła mnie taka oto sytuacja: Z powodu założenia przez mechanika wadliwego koła napędzającego pompę olejową w mojej asterce doszło do kolizji rozrządu Mechanik zachował się w porządku, uznał swoją winę i na własny koszt podjął się naprawy auta. Ucierpiała głowica, którą oddał do regeneracji. Po złożeniu wszystkiego do kupy samochód odpala tak jak odpalał, silnik pracuje równo, ale ... W trakcie jazdy, po tym jak silnik złapie temperaturę, samochód traci moc przy ok 2.000 - 2.500 obrotów (nie reaguje na dodawanie gazu tak jakby się dławił). W tym samym momencie zapala się kontrolka check engine. Po chwili auto odzyskuje moc, kontrolka gaśnie, z tym, że w tym momencie następuje strzał z tłumika i auto kopci jasnymi spalinami. Objawy te nie występują ciągle tylko raz na jakiś czas. Po odczycie błędów metodą gaz-hamulec wychodzi 0105 i 0335. Z innych rzeczy które były w tym samym czasie robione należałoby dodać, że miałem wcześniej uszkodzony zawór egr, który był zaślepiony, ale na wężyku wychodzącym z tyłu bloku silnika ( sorry ale nie wiem jak to fachowo opisać). Teraz mechanik zaślepił go nakrętką wkręcaną w blok i zastanawiam się czy to nie wpływa na powyższe objawy. W momencie nie występowania błędów autko jeździ normalnie, tak jak jeździło, moc ta sama i różnicy nie widzę. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać i gdzie szukać przyczyny ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53943-b%C5%82%C4%99dy-0105-i-0335-po-remoncie-g%C5%82owicy-astra-17-dti-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Witam na forum. W górnym prawym rogu masz wyszukiwarkę, wystarczy wpisać tam nr błędu i zatwierdzić a potem czytać. http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=p0335+opel+astra+1%2C7+&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F53943-bledy-0105-i-0335-po-remoncie-glowicy-astra-17-dti-isuzu%2F&ref=forum.opel24.com%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dglobal%26section%3Dlogin#gsc.tab=0&gsc.q=p0335%20astra%201%2C7 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=p0105+&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F4224-Kody-bledow-do-Astry-G%2Fpage__st__50&ref=www.google.pl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dp0105%2520i%2520p0335%2520opel%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CFUQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fforum.opel24.com%252Ftopic%252F4224-Kody-bledow-do-Astry-G%252Fpage__st__50%26ei%3D8SvrT4ySEY7dsgbX24DrBQ%26usg%3DAFQjCNGwkUPRK4srMqP5PSOyOgvZl9vqDw#gsc.tab=0&gsc.q=p0105&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53943-b%C5%82%C4%99dy-0105-i-0335-po-remoncie-g%C5%82owicy-astra-17-dti-isuzu/#findComment-446442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek01 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Witam Dziękuję za wskazane linki - większość z tych tematów czytałem już wcześniej, ale natknąłem się na jeden który zasugerował mi rozwiązanie Problem okazał się banalny, po prostu podczas składania silnika mechanik nie wpiął wtyczki czujnika ciśnienia barycznego. Po tym jak wtyczkę wpiąłem problem zniknął i błędy nie powróciły Dzięki piękne za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53943-b%C5%82%C4%99dy-0105-i-0335-po-remoncie-g%C5%82owicy-astra-17-dti-isuzu/#findComment-446886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
