Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Witam serdecznie Mam problem rano z odpaleniem merivy 1,7 CDTI. Odpala mi ale nie trzyma obrotow strasznie faluja i samochod gasnie i tak az do momentu jak silnik osiagnie minimalna temperature. Zaczelo sie to wczeniej ale zminilem paliwo na v-power i bylo OK do momentu jak spadla temperatura. Jezeli ktos wie dlaczego tak sie dzieje to prosze o szybka odpowiedz. 606-940-405 bartek@mega-torun.com.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 nie Ty jeden masz ten problem. połowa posiadaczy Meriv cierpi na ten problem. prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie poszła pompa wtryskowa bądź paliwowa. a to jest ogromny koszt dlatego wymień narazie filtr paliwa i dolej dodatku uszlachetniejącego z shella. kurcze niby najmniej awaryjny samochód a jednak...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-310859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Dzieki serdeczne za info ale powiedz mi mniej wiecej jaki to koszt i dlaczego dzieje sie tyko przy nizszych temperaturach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-310856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 nie wiem. ja myślałem że pomoże przeczyszczenie przepustnicy. nic nie dało. teraz mam poważny dylemat czy wyrzucić prawie 3 tys zł. na naprawe czy latem sprzedać samochód... komputer nie wykazuje żadnych błedów a silnik nie pracuje tak jak powinien. dowiedziałem się od naszego internauty że część Meriv dostała wadliwe pompy. jeden Kolega właśnie naprawia wóz. powie mi dokładnie o kosztach i o tym czy pomogło, także Kolego wstrzymaj się. wymień ten filtr, może akurat. pozdrawiam! [ Dodano: Wto Paź 16, 2007 18:54 ] dodam że nie jestem w 100% pewien że to jest to. takie informacje dostałem od kolegi z forum. [ Dodano: Wto Paź 16, 2007 20:40 ] dostałem dzisiaj nową wiadomość... Fumigator napisał: Dzisiaj odebrałem merive z serwisu. Uszkodzony zawór regulacji ciśnienia w pompie wysokociśnieniowej.Obroty falują i gaśnie bo zawór się zacina i w pewnych momentach zamiast prawidłowego ciśnienia ma za niskie albo za wysokie.Serwisanci potwierdzili że to typowa przypadłość tych pomp z systemu denso bo np. astra z tym samym silnikiem ma układ wtryskowy bosch i tam takie cuda nie występują.Ale naprawa nie będzie taka szkodliwa dla kieszeni.Okazuje się że od jakiegoś miesiąca opel wprowadził do sprzedaży same zawory(bez konieczności zakupu całej pompy).Widocznie często musieli je wymieniać nie tylko w Polsce.Po wymianie zaworu układ wtryskowy Trzeba skalibrować poprzez nowe nastawy w ECU.Koszt zaworu to 560zł do tego jego wymiana, wymiana filtra paliwa oraz wspomniana wcześniej kalibracja.Całość powinna zamknąć się w 1000zł.Na zaworek trzeba czekać 5 dni roboczych bo nie ma go w centralnym magazynie w Polsce i przyjedzie z Niemiec.Serwisanci nie wiedzą czy nowy zawór został konstrukcyjnie poprawiony i czy nie będzie siadał tak szybko jak ten oryginalny.Ale na tą część jest dwa lata gwarancji tak że jak nawali w tym okresie to wymienią go na nowy. W przyszłym tygodniu będę go wymieniał to dam znać jakie efekty. pożyjemy zobaczymy pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-310836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Slyszalem tez wlasnie ze servisy nie wiedza o co chodzi i wymieniaja wlasnie te czesci a to podobno jest bledne oprogramowanie. Trzeba wgrac nowe oprogramowanie i bedzie ok ja to bede robil w piatek wiec dam znac czy sie cos zmienilo. Ja jestem ostani do tego aby nasi kochani servisanci grzebali pod maska. Jak do nich pojechalem to nie wiedzieli jaki ja mam silnik. Chceili rozbierac caly uklad paliwowy. Masakra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-310605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 w takim razie czekam na odpowiedź. co i jak. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-310442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Cześć, mam podobny problem z tym że mam zagazowaną Merivke benzynę 1.6 z 2004. Jak jest zimna to szarpie i skacze i nie ma całkowicie mocy tak jakby się dławiła i dostawała za dużo paliwa? jak jest rozgrzana i przełączy się na LPG to z kolei nie trzyma mi wolnych obrotów i nie ma zanczenia czy jade na LPG czy na paliwku. Jak np. dojeżdżam do skrzyżowania i wrzucam na luz to momentalnie schodzi z obrotów i gaśnie no i zapala sie żółta kontrka check engine. Po ponownym odpaleniu samochód szarpie i skacze. Kontrolka po kilku odpaleniach (3-6) sama się kliruje. Gazownik powiedział że to nie jest instalacja, Na aso jestem za biedny na razie. Zastanawiam się czy może to świece? Mam na liczniku 35tys ale kto wie na gazie wsio się szybciej zużywa.. Jeżeli macie jakiś pomysł co to może być wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-310307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 zabierz ją na komputer najpierw. może wykaże jakieś błędy. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-310266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Tak jak mowilem ze w piatek jade wgrac nwe oprogramowanie do mojej merivki 1,7 CDTI, ktora ma problemy z rannym odpalaniem. Okazalo sie ze mialem jakies stare oprogramowanie wiec zostalo ono zmienione na jakies nowe lecz i to nie dalo zadnego efektu. Nadal rano mam problem aby merivka trzymala obroty. No coz bede szukal dalej przyczyny tego zjawiska i bede was informowal o postepach. Jezeli ktos z was mial taki problem z dieslem lub was znajmomy dajcie znac moze pomoze mi to zlikwidowac szybka te awarie i nie wydam przy tym fortuny. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-309932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 dziś byłem u naprawde dobrego Majstra i powiedział że przyczyn może być bardzo wiele. 5 listopada odwoże auto do naprawy i powiem co było nie tak, jakie koszta itd. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5396-meriva-gasnie-przy-niskich-temperturach/#findComment-308821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
