Gość PawelA Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Witam wszystkich forumowiczów, Będę bardzo wdzieczny za pomoc w związku z poniższym problemem, który właśnie wystąpił w mojej astrze sedan 99r 1.6 16v. Zaczęło się od tego, że przy normalnej jeździe zaczęły się samoistnie włączać długie światła, więc przystąpiłem do naprawy przełącznika kierunkowskazów. Zdemontowałem go, rozebrałem, odgjąłęm blaszki i zamontowałem z powrotem. Od tego czasu zaczął sie mój problem. Po ponownym monatrzu przełącznika okazało się, że długich świateł juz wogóle teraz nie mam (musiałem za bardzo poodginać blaszki), ale co najgorsze nie mam swiateł mijania. Postojowe są, tylne światła również sie świecą (ale przegladając fora wiem, że te są podpiete do postojowych), kierunkowskazy również działają. Nie mam świateł mijania ani drogowych. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, odpialem i podpialem akumulator, ale tez nie ruszyly, kable wydaja sie byc w porzadku, żarówki nowe - kupione wczoraj. Zastanwiam się czy coś mogłem pospsuc zabierając się za przełacznik kierunkowskazów - rozumiem, ze moglem przedobrzyc ze swiatlami dlugimi, ale mijania dalej powinny byc (przynajmniej tak mi sie wydaje). Probowalem odpiac wogole przelacznik kierunkowskazow, ale swiatel mijania dalej nie ma. Przelacznik swiatel normalnie sie podwietla, zreszta postojowe swiatla sie wlaczaja. Czy macie moze pomysl co sie moglo stac i gdzie powinienem szukac zrodla problemu? Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Z gory dziekuje i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 skopales wlacznik skoro wczesniej dzialaly   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelA Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 skopales wlacznik skoro wczesniej dzialaly Pytanie czy przelacznik kierunkowskazow ma wplyw na swiatla mijania? Przelacznika swiatel wogole nie ruszalem? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 ma odlacza mijania przy zalaczaniu dlugich skoro tylko jego ruszales to w nim masz problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelA Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 ma odlacza mijania przy zalaczaniu dlugich skoro tylko jego ruszales to w nim masz problem Dziekuje za podpowiedz, wyglada na to, ze odlaczyl mi i mijania i dlugie - musialem cos skopac przy jego skladaniu wiec musze rozejrzec sie, zeby kupic nowy, widzialem takie na allegro po ok 30 zl. Mam nadzieje, ze to pomoze. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za porade.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelA Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 ma odlacza mijania przy zalaczaniu dlugich skoro tylko jego ruszales to w nim masz problem Przypomnial mi sie jeszcze jeden fakt (prosze wybaczyczyc za upierdliwosc i ewentualnie niewiedze ) Czy w takim razie przy wogole wypietym przelaczniku kierunkowskazow swiatla mijania nie powinny normalnie dzialac? Probowalem odpiac przelacznik i wtedy zapalic swiatla, ale niestety dalej nie swiecily...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 nie beda swiecic bo uklad jest przerwany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelA Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 nie beda swiecic bo uklad jest przerwany Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc Kupilem nowy przelacznik, zamontowalem i wszystko dziala jak nalezy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
