Witam.
Przy wymianie linek hamulca ręcznego ukręciła się śruba regulacji naciągu linek.
Mechanik wstawił coś zamiennego lecz wytrzymał to do wczoraj , prowizoryczna śruba rozpadła się podczas mocniejszego zaciągnięcia.
Przerzuciłem allegro i nigdzie w sprzedaży nie istnieje taki element.
Dzwoniłem po sklepach ale na razie są w trakcie poszukiwań.
Macie jakis pomysł skąd skombinować ową śrubę?Albo w jaki sposób połączyć te linki?
https://forum.opel24.com/topic/53993-%C5%9Bruba-regulacyjna-linki-r%C4%99cznego/
Gość mapetopel
Zmień koniecznie mechanika.
Patrz zdjęcie nr 1:->http://cbar.cba.pl/hamtyl.html
Linka jest zespolona ze śruba. Wystarczy kupić nową linkę i będzie ze śrubą.
https://forum.opel24.com/topic/53993-%C5%9Bruba-regulacyjna-linki-r%C4%99cznego/#findComment-446720
Niestety tak nie jest.
Jak pisałem jestem po wymianie 2 linek prawei i lewej,podczas wymiany ukręciła się ta śruba.
Temat już rozwiązany część sprzedaje "rafaelin"
http://allegro.pl/nakretka-regulacyjna-linki-hamulca-recznego-opel-i2441724964.html.
https://forum.opel24.com/topic/53993-%C5%9Bruba-regulacyjna-linki-r%C4%99cznego/#findComment-446735
Tak o nakrętkę.
Poprawiłem wczoraj starą nakrętkę żeby jakoś na razie ręczny działał zanim przyjdzie zamówiona.
Czy przy regulacji linki trzeba ustawiać samo-regulatory?
Zostało mi 2 cm gwintu a ręczny sztywno łapie na najwyższym ząbku.
Im bardziej skręcam tym linka robi się bardziej sztywna ale nie zmienia się siła hamowania.
Jestem po całkowitej wymianie tylnych hamulców więc jest tam wszystko nowe.
Edytowane przez Corsunia
https://forum.opel24.com/topic/53993-%C5%9Bruba-regulacyjna-linki-r%C4%99cznego/#findComment-446746
