Gość djrobson87
Witam
Czy ktoś wie ile czujników ABS jest w Astrze f kombi 1.6 8v 75 km czy są 2 na przodzie czy 4 po jednym przy każdym kole bo chcę wymienić u siebie ponieważ raz chodz a innym razem nie
I jeszcze jedno pytanie czy trudna jest ta wymiana czy można sobie samemu poradzić
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/53997-pytanie-o-czujniki-abs-astra-f-kombi-97r/
Zawsze myślałem że są tylko cztery albo wcale.
Przed wymianą zdejmij po kolei każde kolo rozepnij wtyczki czujników i je przeczyść. Zwróć też uwagę czy kable nie są poprzecierane.
Może wymiana nie będzie konieczna
https://forum.opel24.com/topic/53997-pytanie-o-czujniki-abs-astra-f-kombi-97r/#findComment-446711
A kontrolka się zapala ??
Najlepiej odczytać błędy i będziesz wiedział który ewentualnie wymienić lub poprawić. Albo jak kolega pisze, wszystkie sprawdź ;)
Co do wymiany to jak masz trochę kluczy w garażu to się da:)
Edytowane przez majq1
https://forum.opel24.com/topic/53997-pytanie-o-czujniki-abs-astra-f-kombi-97r/#findComment-446712
Gość djrobson87
Kolego sprawdzałem błędy przy pracującym silniku i świecącej się kontrolce ABS komputer nie wyświetlił żadnych błędów podobno tak jest w starszych autach że nie zawsze po podłączeniu pod kompa wyświetla błędy ja też myślałem że czujki są przy wszystkich kołach ale albo ja tak patrzyłem albo na allegro są tylko czujniki na przód więc to trochę mnie zastanowiło
https://forum.opel24.com/topic/53997-pytanie-o-czujniki-abs-astra-f-kombi-97r/#findComment-446715
