Gość tier Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Witam, Mój problem zaczął się jakies 3 tyg. temu kiedy nie mogłem zgasić silnika, po wyjęciu kluczyka dalej pracował, po przekręceniu ponownie nie swieciły żadne kontrolki tak było parę razy i po czasie wróciło do normy, ale zaczął się problem z odpalaniem trzeba było krecić kilkanaście razy aż załapał i pózniej odpalał na tyk. Auto odstawiłem do mechanika który wymienił zaworek na pompie (ten gaszący) przy okazji alternator i jakies drobne przeróbki na kablach bo coś robiło zwarcie. Około tyg. czasu wszystko było dobrze aż nagle znów pojawił sie ten sam problem z odpalaniem. Na początku jak udało się odpalić to już było OK ale z czasem im dłużej auto stało to było tylko gorzej, na plaku odpala odrazu, postoi godzinkę i już był problem. Wymieniłem jeszcze filtr paliwa, świece sprawne... pompa 2 lata temu była w regeneracji, wstepnie mechanik stwerdził że cofa się paliwo i jest to wina zaworu w pompie więc chce wstawic na przewodzie dodatkowy zaworek cofający. Co o tym sądzicie, gdzie szukać przyczyny, coś zapowietrza układ diagnoza jest dobra? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54006-astra-17-td-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=cofa+si%EA+paliwo+1%2C7+&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F54006-Astra-17-TD-problem-z-odpalaniem%2F&ref=forum.opel24.com%2Fforum%2F59-Silnik-Diesel%2F#gsc.tab=0&gsc.q=cofa%20si%C4%99%20paliwo%201%2C7&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54006-astra-17-td-problem-z-odpalaniem/#findComment-446786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
