Cześć.
Posiadam Corsę C 1.3 cdti z 2005r, zauważyłem dzisiaj bardzo drobny wyciek pod autem.,
Zajrzałem pod maskę (od dołu nie miałem na razie jak) i zauważyłem, że kapie coś mniej więcej spod maglownicy.
Ze wspomaganiem nie mam żadnych problemów, auto dobrze się prowadzi, zero trzasków itp.
Myślicie, ze to maglownica? Nie wiem, jaki w niej płyn ma konsystencję ale ten jest rzadki, bez zapachu.
Kiedyś słyszałem, że do wycieków może dochodzić gdy zostawia się auto z mocno skręconymi kołami, ja akurat miałem skręcone o jakieś 40st.
https://forum.opel24.com/topic/54013-corsa-c-wyciek-z-maglownicy/
To by była akcja wymiany ( naprawy) , bo ludzie lataliby do serwisów nowymi autkami :wink:
Dextron II ( jakoś tak się nazywa ten olej) jest czerwony , trójka podobno jest zielona ( nie widziałem). Jak mówisz kapanie jest raczej intensywne , więc może to być coś z silnika. Jeśli ze zbiorniczka wspomagania nic nie ubywa to szukaj przyczyny ( warto umyć silnik).
https://forum.opel24.com/topic/54013-corsa-c-wyciek-z-maglownicy/#findComment-446802
Gość marcel_kk
W Corsach C jest wspomaganie elektryczne, to niby
gdzie miałby sie znajdować zbiorniczek na płyn ?
Obejrzyj dokładnie zbiornik na płyn do spryskiwaczy,
miejsce w okolicach pompki, zazwyczaj tam lubi
sie poluzować i dochodzi do niewielkich wycieków.
https://forum.opel24.com/topic/54013-corsa-c-wyciek-z-maglownicy/#findComment-446820
Nie ma innej opcji jak wejść pod auto i sprawdzić skąd cieknie no i przede wszystkim co to jest - smak, węch i dotyk mogą Ci w tym pomóc :hyhy:
Jak już wspomniałem, zapachu nie miało, kolor ciężko określić po małym zacieku na betonie a smaku nie próbowałem. Dzisiaj sprawdzę:)
https://forum.opel24.com/topic/54013-corsa-c-wyciek-z-maglownicy/#findComment-446876
Jeżeli to jest woda to niczym sie nie przejmuj,
to skropliny z klimy.
ok jutro sprawdzę. dzisiaj jechałem parę km i nie było wycieku. jutro zrobię rundkę 20km z klimą to zobaczymy.
Edit:
Po około 5km z klimą nie było wycieków, przejechałem 20km i ta ciecz znowu zaczęła kapać... czyli to to z klimy?
Powinno to tak ciec?
Pozdrawiam
Edytowane przez Maly7
https://forum.opel24.com/topic/54013-corsa-c-wyciek-z-maglownicy/#findComment-446890
  • 2 miesiące temu...
