Witam.
Pokazuje mi błąd 15 - czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Silnik po odpaleniu nierówno pracuje na benzynie, jak wcisnę pedał gazu muli, po przełączeniu na LPG jest ok.
Sprawdzałem czujnik i połączenia tak jak pisze w "Sam naprawiam" i jest niby ok, rezystancja, napięcie 5V, ciągłość przewodu masowego. Dalej wywala błąd 15. Moje pytanie brzmi czy ten drugi czujnik temperatury na kolektorze dolotowym (ten na który nasuwa się jeden przewód)jeśli jest uszkodzony to czy wtedy też będzie mi pokazywać błąd 15. Temperaturę na wskaźniku pokazuje ok. Czy błąd 15 dotyczy tylko czujnika na dwa piny, czy też dotyczy tego na jedną nasuwkę.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/54042-astra-f-14-monowtrysk/
Gość tomekc16nz
raczej tego dwu-pinowego tego z tyłu kolektora... tan na "nasówke" jest od wskażnika w liczniku...jeśli wykluczyłeś połączenia elektryczne to poszukaj na podmiane
https://forum.opel24.com/topic/54042-astra-f-14-monowtrysk/#findComment-446915
