Witam, potrzebuję dostac się do skraplacza klimatyzacji w kabine, żeby go obejrzeć, wyczyścić (trochę brzydko pachnie z nawiewów)ale nie wiem jak się do niego dobrać. Są metody rozpylania preparatem wurth i inne na skraplacz ale jak lezy tam brud to chyba nic nie pomoże. Czy jest jakiś sposób aby sią do niego dostać, zajrzeć, sięgnąć ręką i ewentualnie zrobić porządek i wyczyścić.
Mam pytanie dodatkowe pytanie: gdzie mierzyć i jaka powinna byc temperatura przy wylocie powietrza z kratek przy wlączonej klimatyzacji bo odnoszę wrażenie, że coś mało chłodzi(nabite 700 gram)a może tak musi być
Edytowane przez daro
połączyłem posty
https://forum.opel24.com/topic/54065-skraplacz-klimatyzacji-astra-f/
nie piszemy 2ch postów po kolei
skraplacz jest za zderzakiem... chodzi raczej o parownik
wystarczą środki do czyszczenia i wymiana filtra kabinowego
czy pod maską jest nakleja z informacją o 700 gramach czynnika?
jeśli nie, to możliwe że zostało nabite za mało, niektóre wersje miały 900 gram
https://forum.opel24.com/topic/54065-skraplacz-klimatyzacji-astra-f/#findComment-447072
Dziekuję za szybką odpowiedź i przepraszam za drugi post w tym samym pytaniu.
Dzisiejszy pomiar temperatury z lewego otworu nadmuchu po wyjęciu kratki-bezpośrednio z rury- 13 stopni C czy jest to dobra wartość czy za mało i należy dobić czynnika. Jeśli chodzi o instalację klimatyzacji to brak tabliczki i problem z ilością czynnika. Jeśli za dużo dobiję to czy jej nie rozerwie bo przecież ma dobrych parę lat. Czy jest metoda aby zmierzyć pojemność instalacji.
W jaki sposób można dobrać się do parownika (w kabinie)aby zobaczyć czy nie ma liści i w ogóle nie jest zalepiony błotem (brudem)no i jaki środek najlepszy do jej oczyszczenia (odświerzenia) a może lepiej do warsztatu )ale na co zwrócić uwagę by nie było rozczarowania co do efektów.
https://forum.opel24.com/topic/54065-skraplacz-klimatyzacji-astra-f/#findComment-447096
1.kumaty spec od klim sprawdzi w katalogu ile ma byc
jak ma nowsza maszyne do nabijania to tam tez jest taka opcja
2.powinno wiac kolo 5 stopni z nawiewu
3.liscie i bloto raczej nie maja jak sie dostac do wymiennika w kabinie
oddaj specowi do czyszczenia jesli smierdzi z nawiewow
https://forum.opel24.com/topic/54065-skraplacz-klimatyzacji-astra-f/#findComment-447097
