Gość Łukasz89 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 (edytowane) Witam serdecznie! Od około 2 miesiecy jestem posiadaczem Opla Astry I, rocznik 95. Jest to dieselek 1.7 z turbinka o mocy 82KM (isuzu). Samochodzik odkupiony od rodzinki.Ponieważ przez najbliższe 2-3lata na pewno nie bede planować zmiany samochodu, postanowiłem zadbać o posiadany model Astry. Od tego czasu, jeżeli chodzi o silnik zmienione zostały świece żarowe, filtr paliwa oraz filtr powietrza. Pomimo zmiany w/w elementów, pozostaje problem z odpalaniem samochodu. Zawsze po zostawieniu samochodu w garażu, powyżej ok 10h silnik nie zapala tak jak należy. Trzeba albo dłużej pokrecic 3-4s lub pare razy podgrzać świece, wtedy kapeńke szybciej zapala. Na ciepłym silniku zero problemów z odpaleniem. Dodatkowo dodam, ze zauważayłem brudny płyn chłodniczy (kolor kawki z mlekiem) przypuszczam, ze moze to też być wina pekniętej uszczelki pod głowicą (czego sobie nie życze) lub mam nadzieje, że jest zakamieniony w pewnej części układ chłodniczy (chociaz nie wiem czy w takim przypadku płyn może mieć taki kolor). Ponieważ nie raz miałem okazje nim jeździc i sporo sie samochodem interesowałem, jeżeli mnie pamięć nie myli płyn został zmieniony około 1,5 roku temu o również posiadał podobny "brudny" kolor. Jeżeli chodzi o ubytki oleju, to sie pojawiają, lecz są nieznacznie. Czytałem również, że powodem ciężkiego odpalania może być cofanie się paliwa. Czy ten model samochodu jest wyposażony w pompkę paliwa? Czy istnieje jakiś łatwy sposób na sprawdzenie czy paliwo faktycznie "cofa się"? Bardzo proszę o porady/pomoc! Pozdrawiam, Łukasz P.S. Ponieważ jest to mój pierwszy post, serdecznie witam wszystkich na forum ! Edytowane 1 Lipca 2012 przez Łukasz89   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Witam! Kwestie cofającego się paliwa można sprawdzić nader łatwo: wjedź na całą nockę 'dupką' na krawęźnik.. Jeżeli rano odpali bez jakiegokoliek zająknięcia to masz winowajcę w postaci jakiejś nieszczelności, która to cofanie powoduje.. Pozdrawiam, HDTeam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Witam ponownie! Niestety problemów ciąg dalszy. Okazało sie wczoraj wieczór, po pełnym zatankowaniu zbiornika, że wystepuje jakas nieszczelność - kapie ropa z baku... Jest mi ciężko zlokalizować wyciek, bo bak jest prawie cały mokry od spodu, wydaje mi się, ze dziura znajduje sie gdzies wyżej i ropa opływa cały bak. Czy może to być wina również tego ciężkiego odpalania, "cofania się" paliwa ? Jeżeli chodzi o bak no to jest problem mały, bo przez najbliższe 3-4 dni nie dam rady z tym nic zrobić, auto podstawiłem nad studzienke i grzecznie czekam aż przestanie kapać (mam nadzieje, ze nieszczelność jest gdzies na wysokości 3/4 baku i wyżej). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 (edytowane) Witam! A do tego momentu próbowłeś z krawężnikiem? Pozdrawiam, HDTeam! Edytowane 3 Lipca 2012 przez hadzii123 Usunąłem zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 (edytowane) Jeszcze nie miałem okazji, z tego względu, ze całą noc spędziło nad studzienką kanalizacyjna, gdzie "nadmiar" ropy mógł spokojnie znaleźć swoje ujście... Dzis postaram się znaleźć dogodne miejsce i jutro zdam relacje czy jest poprawa Okazało sie apropo baku, ze jego górna część jest cała przygnita - wniosek taki, że albo lejemy do 1/2 pojemności albo wymiana. Na razie ze wzgledu na brak funduszy, pozostaje opcja nr 1 w sierpniu może jakaś wymiana będzie Pozdrawiam Edytowane 3 Lipca 2012 przez Łukasz89 Usunąłem zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HDTeam Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 (edytowane) Witam! Postaraj się z tym krawężnikiem, przynajmniej bedzie wiedza co do ew. cofania się wachy i bedzie punkt wyjścia do dalszych rozważań.. Pozdrawiam, HDTeam! Edytowane 3 Lipca 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Czy przed wymianą filtra paliwa miałeś problem z odpalaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Tak, niestety problem był taki sam, nic sie nie zmieniło po wymianie filtra paliwa Usunąłem zbędny cytat, jak odpowiadasz na poprzedni post nie musisz dawać cytatu. majq1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Dziś w nocy auto stało tylnia osią na krawężniku, lecz nie pomogło, problem pozostaje ten sam - przekrecenie kluczyka, grzeja sie świece, gaśnie kontrolka, zapalamy i auto pali jakby za 2-3 razem, czyli z 2 sekundy trzeba pokrecic, zeby udało sie odpalić silnik. Teraz, gdy jest ciepło nie widze w tym większego problemu, boje sie natomiast, ze gdy przyjdzie zima i temperatura spadnie poniżej 0st moge sie spory problem z odpalaniem Jak myślicie, czego to moze być powodem ? Brak kompresji w silniku ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54067-17td-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silnuku/#findComment-447318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
