Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Mam 3 problemy ,jeden ten sam, ktory napisalem w innym temacie: 1) Slychac dziwny swist, jakby dochodzil z alternatora, Jak mozna sie tego dzwieku pozbyc ? 2) Slychac dziwne chlupotanie jakiegos plynu? odglos dochodzi spod siedzenia kierowcy. 3) Przy 10L paliwa w baku, samochod zachowuje sie tak samo jak na rezerwie, na zakretach zaczyna sie dusic. Dodam, ze przy wymianie starej pompki byl paru cm wezyk doczepiony do pomki, przelozylem go do nowej pompki, lecz objawy sa te same. Posiadam astre f . Z gory Dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Ad.1. To mogą być łożyska. Ad.2. A jaki może być płyn pod siedzeniem kierowcy ?? Może porostu masz pod siedzeniem butelkę Coli. Ad.3. Myślę że po prostu podczas wchodzenia w zakręt pompa paliwa zostaje odkryta i następują przerwy w dostawie paliwa co objawia się szarpaniem. U mnie na rezerwie nic takiego się nie dzieje. Może ten typ tak ma. Może pompka nie jest umieszczona w najniższym punkcie !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 ad2 TTTK bezyna w baku ad3 cos zle zlozyłeś przy wkladaniu pompki ja wymieniłem i rezerwa działa ok a w baku zawsze zostaje troche paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Moze troszke zle sprecyzowalem zdanie. Slychac takie chlupotanie najczesciej jak odpalam chlodny samochod, i dzwiek dochodzi , trudno okreslic dokladne miejsce , ale okolice za skrzynia biegow, gdzies w tamtym rejonie. A co do baku to nie dzieje mi sie to na rezerwie, tylko gdy w baku jest 10L i wtedy zachowuje sie ,jakby byla rezerwa. Pompka jest dobrze zamontowana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 chlupać ci nic nie może w okolicach drążka od skrzyni bo tam nic niema jedynie bak pod tylnim siedzeniem i niestety słychać w nim chlupanie jak jest mało wachy albo jak już ci ktoś pisał może cos tam masz schowane butelkę z napojem a to ze gaśnie na zakrętach jak masz mało wachy oczywiste pompka nie dostaje paliwa wiec odp prosta albo za mało beni albo pompka jakoś źle się ułożyła może to chlupotanie to cos z tłumikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 A co do baku to nie dzieje mi sie to na rezerwie, tylko gdy w baku jest 10L a skąd wiesz że w baku jest 10L paliw, ni mniej ni więcej Może chlupocze Ci zimny olej w silniku. Musisz dokładniej zlokalizować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 A.d1) Stawiam na wieloklin lub napinacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 tak mysle co moze chlupac hmm a może gdzies dostaje ci sie woda np do progu lub do tłumika drzwi?? posprawdzaj bo jesli chodzi o samochod tam nic nie ma prawa chlupac bo nic tam nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 co do alternoatora spradz łozyska czy sa dobre , co do benzyny na zakredcie auto sie przechyla jak jest mało wachy pompa sie odkrywa i przez chwile silnik nie dostaje wachy i sie dusi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 co do chlupania to może masz zapowietrzony układ chłodzenia? i wtedy słychać chlupanie (np.często w uno) słychać koło gałki biegów bo tam z przodu jest nagrzewnica .Przy odpalaniu jeśli jest zapowietrzony to pompa wodna zaczyna obieg płynu i wtedy zalewa nagrzewnicę płynem wydając dziwne chlupanie.Najpewniej będzie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5407-3-problemy/#findComment-310067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
