instrukcja obsługi pioneer6900ib
Dobry modelik ale instrukcji nie mam a co potrzebujesz zrobić to ci powiem... Z pioneerem mam do czynienia od 4 lat i nie zamienię nawet na clariona... PIONEER THE BEST... DEH P6800MP RULEZZZ
https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-310646
coś w ustawieniach głosu jest nie tak bo nie mogę dojść do tego zeby grały wsztstkie głosniki. gra tylko 6 z przodu a 4 z tyłu nie i nie wiem jak to zrobic?? :)
https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-310639
Zgadzam się w 100%
Sprawdź ustawienie filtrów możliwe, że przy ich użyciu odciąłeś część częstotliwości na których grają tylne głośniki. Miałem podobną sytuację z Pioneer DEH-4800.
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 09:25 ]
Szczególnie zwróć uwagę na dolnoprzepustowy filtr LPF i górnoprzepustowy HPF
https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-309580
są dwie opcje... po pierwsze wejdź w ustawienia głosu i wybierasz opcje fadding... Naw wyświetlaczu powinieneś mieć wtedy taki animowany krzyżyk z kropeczką... Jeśli kropeczka jest ustawiona do przodu to tym dżojstikiem musisz ją przesunąć do tylu a jeśli nie to na wyłączonym radiu musisz przytrzymać dłużej przycisk functiona później jak włączy ci się menu będziesz musiał przejść do zakładki pod którą będą znajdywały się opcje wyjścia zasilania głośników tylnych ... Będzie tam napisane coś takiego REAR SP:FULL, REAR SP:S/W lub PREOUT:S/W, PREOUT:FULL... Gdy masz ustawioną jedną z dwóch ostatnich opcji to wtedy niestety tył nie będzie ci grał ponieważ wyjście na tylne głośniki jest ustawione wtedy na wbudowany kontroler subwoofera i sygnał idzie przez złącze RCA subwoofera (chinche) a nie zwykłe z kostki... wtedy musisz zmienić używając dżojstika na jedną z tych dwóch pierwszych opcji... Jeśli wybierzesz REAR SP:FULL to tylne głośniki będą grały w pełnym zakresie częstotliwości natomiast jeśli ustawisz na REAR SP:S/W wtedy włączysz filtr dolnoprzepustowy i tylne głośniki będą grały jako subwoofer czyli same basy a wtedy znowu możesz pobawić się ustawieniami subwoofera i cała masa dodatkowych ustawień stoją otworem...
W razie jeszcze jakichś problemów wal śmiało... Jak będę potrafił to pomogę... Chociażbym miał skoczyć do sklepu w którym na wystawie jest 6900iB i miałbym się pobawić...
Pozdrofka
https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-309529
