Gość vectra 95 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 witam .. czy ma ktoś może instrukcje pl do pioneera 6900ib?? prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Dobry modelik ale instrukcji nie mam a co potrzebujesz zrobić to ci powiem... Z pioneerem mam do czynienia od 4 lat i nie zamienię nawet na clariona... PIONEER THE BEST... DEH P6800MP RULEZZZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-310646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 coś w ustawieniach głosu jest nie tak bo nie mogę dojść do tego zeby grały wsztstkie głosniki. gra tylko 6 z przodu a 4 z tyłu nie i nie wiem jak to zrobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-310639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 PIONEER THE BEST... DEH P6800MP RULEZZZZgadzam się w 100% Sprawdź ustawienie filtrów możliwe, że przy ich użyciu odciąłeś część częstotliwości na których grają tylne głośniki. Miałem podobną sytuację z Pioneer DEH-4800. [ Dodano: Wto Paź 23, 2007 09:25 ] Szczególnie zwróć uwagę na dolnoprzepustowy filtr LPF i górnoprzepustowy HPF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-309580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 są dwie opcje... po pierwsze wejdź w ustawienia głosu i wybierasz opcje fadding... Naw wyświetlaczu powinieneś mieć wtedy taki animowany krzyżyk z kropeczką... Jeśli kropeczka jest ustawiona do przodu to tym dżojstikiem musisz ją przesunąć do tylu a jeśli nie to na wyłączonym radiu musisz przytrzymać dłużej przycisk functiona później jak włączy ci się menu będziesz musiał przejść do zakładki pod którą będą znajdywały się opcje wyjścia zasilania głośników tylnych ... Będzie tam napisane coś takiego REAR SP:FULL, REAR SP:S/W lub PREOUT:S/W, PREOUT:FULL... Gdy masz ustawioną jedną z dwóch ostatnich opcji to wtedy niestety tył nie będzie ci grał ponieważ wyjście na tylne głośniki jest ustawione wtedy na wbudowany kontroler subwoofera i sygnał idzie przez złącze RCA subwoofera (chinche) a nie zwykłe z kostki... wtedy musisz zmienić używając dżojstika na jedną z tych dwóch pierwszych opcji... Jeśli wybierzesz REAR SP:FULL to tylne głośniki będą grały w pełnym zakresie częstotliwości natomiast jeśli ustawisz na REAR SP:S/W wtedy włączysz filtr dolnoprzepustowy i tylne głośniki będą grały jako subwoofer czyli same basy a wtedy znowu możesz pobawić się ustawieniami subwoofera i cała masa dodatkowych ustawień stoją otworem... W razie jeszcze jakichś problemów wal śmiało... Jak będę potrafił to pomogę... Chociażbym miał skoczyć do sklepu w którym na wystawie jest 6900iB i miałbym się pobawić... Pozdrofka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-309529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 dzięki panowie juz wszystko działa zamykam temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-309463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 i o co chodziło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-309409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 S/W było właczone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5408-instrukcja-obs%C5%82ugi-pioneer6900ib/#findComment-309336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
