Gość snkblonie Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Witam, miałem problem z zaworem EGR trzy miesiące temu, po jego wymienianie – kontrolka zgasła wszystko było dobrze. Od tygodnia gdy dojeżdżam do świateł, lub hamuję na jezdni na zimnym silniku, obroty gwałtownie spadają – samochód gaśnie. W piątek wyczyściłem przepustnicę, przy okazji wymieniłem filtry powietrza i paliwa, ale dalszym ciągu samochód gasł, ale nie paliła się kontrolka silnika. W sobotę jak uruchomiłem samochód – to pierwszy raz po 3 miesiącach nie zgasłą kontrolka od silnika, ( świeci cały czas na kolor żółty) Zauważyłem też, że od tego momentu samochód nie gaśnie? Sprawdziłem jakie błędy mi pokaże i wyskoczyły dwa. 0400 – nieprawidłowy sygnał zaworu EGR 1405 uszkodzenie zaworu EGR Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem. Astra II 2002r 1.6 benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54080-zawor-egr-spadaj%C4%85ce-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 wymieniles EGR na jaki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54080-zawor-egr-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-447095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snkblonie Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 jakiś zamiennik, dzisiaj jeszcze go przeczyszczę i zobaczymy co się bedzie działo a jak dalej to samo, najwyżej zaślepię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54080-zawor-egr-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-447631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 I tu może być pies pogrzebany - ople nienawidzą zamienników .Chcąc zaoszczędzić lepiej chyba kupić oryginał używkę niż zamiennik .Ciekawe , bo objawy sugerują na czujnik wałka rozrządu ..., skoro jednak wyszedł egr ja bym poeksperymentował właśnie z używkami . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54080-zawor-egr-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-447699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
