Gość sloniol Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Witam wszystkich użytkowników i bardzo proszę o pomoc w usunięciu usterki. W lutym wymieniałem uszczelkę pod głowicą uszczelkę na zaworach i uszczelniacze, czyli generalnie wszystko co tam może być do wymiany i od tej wymiany minęły 3 miesiące i zauważyłem ze samochód zaczyna mi spalać ponad 1 litr na 1000 km i do tego jeszcze widać że strasznie kopci na niebiesko. Wydaje mi się że ten mechanik albo poleciał w ch... z uszczelniaczami i założył stare albo pierścienie są do wymiany. Jakie jest wasz zdanie ? A drugi problem to jest taki ze po tej wymianie to samochód na gazie chodzi ale nie ma siły ale jak przełączę na benzynę to już w ogóle nie da się jechać bo obroty strasznie falują i już kompletnie nie ma siły aby jechać jest strasznie słaby I co mógłbym z tym zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54092-dziwne-zachowanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 na poczatek kolega poczyta tematy o braniu oleju przez silniki 1,6 16v mechanik robil gore a dol zostawil i tutaj moze byc problem o ile gory nie spartolil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54092-dziwne-zachowanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-447167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Troszkę czytałem i dowiedziałem się że te samochody lubią brać 0.7 litra na 1000 km, a powiedz mi ciężko jest się dostać do tych pierścieni i czy wymiana ich może drogo kosztować ? A co do falowania obrotów może to być EGR czy po prostu trzeba by było jechać i na kompie troszkę poustawiać mu w główce ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54092-dziwne-zachowanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-447171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Na kompa to i tak jedź odczytać błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54092-dziwne-zachowanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-447172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 sloniol prosilem juz kilka razy czytaj co juz jest na forum o wymianie pierscieni pisano i napisano jak sie je wymienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54092-dziwne-zachowanie-po-wymianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-447177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
