Gość jaco16 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 (edytowane) Witam mam pytanie czy ktos orietuje sie czy pasuje Kompletna klima z Combo czy corsy c z silnikiem 1.7 DTi do silnika 1.3 CDTI. Zauwazyłem ze łatwiej dostac od 1.7. Tak mi sie wydaje ze wszystko jest to samo jedynie moze byc problem z montazem spreżarki Edytowane 3 Lipca 2012 przez jaco16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54094-klima-z-17-dti-do-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Inna jest sprężarka klimy, do tego w 1,3 inaczej jest prowadzona częśc przewodów niż w 1,7 i są inaczej ukształtowane.... Dochodzi jeszcze kwestia wentylatora w 1,7dti były zawsze dwa, w 1,3 czasem są także dwa ale czasem jest tylko jeden za to 3 biegowy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54094-klima-z-17-dti-do-13-cdti/#findComment-447245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco16 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 (edytowane) A czy potrzebna jest wiązka instalacji z auta z klima Edytowane 6 Lipca 2012 przez jaco16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54094-klima-z-17-dti-do-13-cdti/#findComment-447635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 A czy potrzebna jest wiązka instalacji z auta z klima cała wiązka nie, chyba że chcesz na zasadzie plug&play, można sztukowac wiązkę od klimy normlanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54094-klima-z-17-dti-do-13-cdti/#findComment-447759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
