Gość Kaston Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Jeden bieg to znaczy miałem na mysli drugi bo wentylatory zawsze pracuja pełna para.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-447407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Jedz jeszcze raz na komputer i sprawdz co jest grane. jesli nie wentylator z opornica to albo zasilanie albo instalacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-447413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 (edytowane) Po dzisiejszej wizycie twierdza ze błedu nie wykazuje , ale kontrolka nadal swieci i nie wiedza co to moze byc .Mówili cos ze ten wentylator moze miec inną rezystancje i zebym w poniedziałek przyniósł stary wentylator.Ale jazda. Dodano: Własnie znowu odebrałem auto po 6 godzinach .ASO twierdzi ze wszystko działa ,błedów nie zapisuje , ale nadal nie wiedza dlaczego kontrolka sie swieci .Mówia ze moze moduł sterujacy, ale nie maja pewnosci .Twierdza ze nalezy go zamówic i sprawdzic.Tak wiec moja "przygoda" z tym ASO uwazam za zakonczoną. Edytowane 28 Lipca 2012 przez Kaston połączyłem posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-447495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Moze mi ktos powiedziec do czego słuzy kabel wychodzacy z modułu sterowania ten blizej zderzaka (nie ten który idzie do wentylatorów i klimy) poniewaz jak go wypne to gasnie mi ta kontrolka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-450420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 chodzi Ci o ten który idzie do czujnika temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-450526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Tak i do czego jeszcze leci ten kabel bo czujnik temperatury mi działa ,no chyba ze moze działac i jednoczesnie swiecic kontrolke bo cos tam sie popi.... .Przypomne ze komputer w ASO niczego nie pokazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-450538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 No i oba wentylatory uruchamiaja sie jednnoczesnie To że uruchamiają się jednocześnie to normalne, żle że uruchamiaja się od razu na drugim biegu. zalecenia - wymiana wentylatora chłodnicy .Zakupiłem takowy choc zamiennik ,ale numerowo sie zgadzał ,wymieniłem Wymieniłeś sam wentylator, czy razem z kablem i wtyczką zintegrowaną z rezystorem - opornicą? Wymiana samego wentylatora nic nie da jeżeli uszkodzona jest opornica. Nowy czy używka? Używany - nie znaczy dobry. na papierze dostałem ze uszkodzony rezystor Do wymiany rezystor wentylatora chłodnicy nr kat. org 1341344 Rezystor - opornica jest przy obu chłodnicach, o którą chodzi?. Ich uszkodzenie daje taki sam objaw. Sprawdź na krótko pracę obu wentylatorów na 1 i 2 biegu, połączenia przewodów. Na samym końcu, to co najdroższe - sterownik Błąd, jeżeli się wyświetla, powinien się zapisać. Może go szukają w sterowniku silnika , a nie układu klimatyzacji i wentylacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-450597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Wymieniłem cały nowy wentylator z rezystorami i teraz ddziałaja ok. tzn. oba biegi itd..Problem polega na tym ze jak wyciagam wtyczke z modułu tą która idzie do chłodnic i klimatyzacji kontrolka nadal sie swieci potem wpinam z powrotem i wypinam ta druga wtyczke(czujnik temp i chyba poziom) to kontrolka gasnie.Wiec tak sobie mysle ze gdzies miedzy ta wtycza a czujnikem temperatury lub poziomem lub czyms innym.Aha kontrolka zaswieciła sie jak miałem mały poziom płynu ale po dolaniu juz nie zgasła.Aha i jeszcze jedno klimatyzacia tzn sprezarka działa ,ale nie chłodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-450600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 i wypinam ta druga wtyczke(czujnik temp i chyba poziom) to kontrolka gasnie No pewnie że zgaśnie, przy okazji wypinasz kontrolke na desce. Aha i jeszcze jedno klimatyzacia tzn sprezarka działa ,ale nie chłodzi. Do sprawdzenia : - Ilość czynnkia - Szczelność układu - Czujnik ciśnienia A i przy okazji sprawdź wentylator skraplacza klimy 1 i 2 bieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-450714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaston Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Dzieki za wszystkie podpowiedzi.Dzisiaj 6 godzin w innym ASO i mam pewnosc ze z wiazkami wszystko w porzadku.Jedynie na co stawiaja to moduł lub ewentualnie jeszcze cos za zegarami .Cieszy mnie to ze nie wzieli złotówki i zaprosili jak wróce z wakacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54113-z%C5%82a-diagnoza-w-aso-astra-g-18/page/2/#findComment-450868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
