Gość gaciasty321 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 witam mam problem z vectrą b 2.5 v6 170km zgasła i niechce odpalic komputer pokazał 3 błedy 1 p1502 (O) Brak sygnału imobilajzera nie występuje 2 p1230 wtórny obwód przekaźnika mocy nie wystepuje 3 nie spisałem numeru Brak sugnału obrotu wału objawy; jadąc samochud gaśnie potem mam probem z odpaleniem silnika ładnie kręci ale nie odpala czasami trwa to 30min a czasami 5 zdarza się tak że odpala na dotyk najczęściej na zimno jeśli ktoś się spotkał z takim problemem prosze o napisanie jak sie z tym uporał ps. samochud jest na gazie dziś byłem u gazownika okazało się że z gazem jest wszystko ok .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54117-opel-vectra-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Musisz wymienić ten czujnik wału, wcześniej sprawdź czy wtyczka nie jest zaśniedziała. Najlepiej kupić oryginalny czujnik - z zamiennikami bywają problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54117-opel-vectra-nie-odpala/#findComment-447273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gaciasty321 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 (edytowane) a co sądzisz o tym imobilajzerze i tak przy okazji czy pomorzesz mi ustalić oznaczenie mojego silnika Edytowane 3 Lipca 2012 przez gaciasty321   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54117-opel-vectra-nie-odpala/#findComment-447276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Co do immo to sam napisałeś że błąd - nie występuje. Co do silnika to pewnie X25XE, http://www.google.pl/search?hl=pl&cp=5&gs_id=b&xhr=t&q=x25xe&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1525&bih=666&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=h2_zT8ziH4fRhAe_iIXFBg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54117-opel-vectra-nie-odpala/#findComment-447278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gaciasty321 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 czytałem gdzieś że może być do wymany pompa paliwowa jestem laikiem mam viki od 1ms   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54117-opel-vectra-nie-odpala/#findComment-447279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Jeśli masz odczyt o problemie z czujnikiem wału to najpierw nim się zainteresuj. Jeśli nie będzie z niego sygnałów to pompa nie będzie pracować oraz nie będzie iskry na świecach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54117-opel-vectra-nie-odpala/#findComment-447281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gaciasty321 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 (edytowane) ok dzięki za pomoc jutro się odezwe po wymianie tzn dzisiaj Edytowane 4 Lipca 2012 przez gaciasty321   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54117-opel-vectra-nie-odpala/#findComment-447282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
