Wczoraj nagle przestało działać elektryczne zamykanie szyb. Po jakimś czasie zauważyłem dziwną rzecz - żeby ZAMKNĄĆ szybę od strony kierowcy trzeba nacisnać OTWIERANIE z tej strony i jednocześnie ZAMYKANIE od strony PASAŻERA. I na odwrót. Żeby zamknąć od strony PASAŻERA trzeba u niego wcisnać OTWIERANIE i jednocześnie ZAMYKANIE od strony kierowcy.
https://forum.opel24.com/topic/54123-dziwne-zachowanie-sterownika-szyb-przednich/
Sprawdzałem już i cholera nic. Wcześniej były inne objawy - przy dużym upale od strony kierowcy czasem nie chciało się otwierać. Gdy auto przestygło, było ok. Rozbierałem wtedy wszystko, sprawdzałem kabelki, złącza w drzwiach, luty na sterowniku. Czasem jakby mechanizm nie chciał zaskoczyć - wystarczyło poruszyć szybą i zaczynał działać. Czyściłem, smarowałem, ustawiałem i nic. Zastanawiam się tylko, czy szlag trafił sterownik, czy jednak gdzieś po kablu trzeba szukać. Chyba włożę korbki, bo wyjeżdzam niedługo na 2 tygodnie i cieżko będzie z zamkniętymi oknami.
Edytowane przez sauat
https://forum.opel24.com/topic/54123-dziwne-zachowanie-sterownika-szyb-przednich/#findComment-447320
Astry oczywiście, pomyliłem działy, przepraszam. Sprawdziłem na razie wiązki kabli i gniazda i nic. Dodatkowo zaczęła sie włączać syrena alarmu, losowo, 2-3 razy w ciagu dnia. Musi gdzieś być zwarcie. Może lepiej korbki założyć, bo po niedzieli wyjeżdżam na urlop...
https://forum.opel24.com/topic/54123-dziwne-zachowanie-sterownika-szyb-przednich/#findComment-447787
Sprawa wyglada tak - od strony kierowcy nie ma napięcia w kablach, od strony pasażera jest plus, ale nie ma masy. Sterowanie było zakładane 15 lat temu w serwisie opla, nie mam schematu i za cholere nie dojdę do tego od czego jest który kabel. Tym bardziej, że fachowcy sztukowali w różnych kolorach. W związku z tym pytanie - czy można po prostu podłączyć do siłownika napięcie poprzez przełączniki w drzwiach? Jeśli tak, skad je najlepiej pociągnąć?
https://forum.opel24.com/topic/54123-dziwne-zachowanie-sterownika-szyb-przednich/#findComment-447849
