Gość brave146 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 witam, od razu przechodzę do sprawy, kilka dni temu zauważyłem, że mam opadnięte drzwi kierowcy w mojej astrze F dzisiaj rano wsiadłem, pojechałem do pracy, kiedy już byłem na miejscu zamknąłem drzwi (nie zamek tylko skrzydło drzwi) i w tym samym momencie zamki we wszystkich drzwiach się pozamykały same, ale miałem uchyloną szybę i wyjąłem kluczyki i otworzyłem z pilota, wszystkie się otworzyły prócz drzwi kierowcy, po pracy odchyliłem więcej szybę i pociągnąłem za rygielek i otwarłem drzwi, wsiadłem do auta, zamknąłem drzwi i ta sama sytuacja, tylko że teraz już nic się nie da zrobić tylko opuścić pojazd drzwiami pasażera, dodam że klamka zewnętrzna jest zluzowana a nie tak jak zawsze oraz rygielka się nie da wyciągnąć do samej góry pomocy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54134-opel-astra-f-classic-2000r-drzwi-kierowcy-zatrza%C5%9Bni%C4%99te/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Zdejmij boczek, posprawdzaj kablotekę-może coś nie łączy. Pamiętam że moja efka nie chciała mnie wypuścić z wnętrza jak alternator padł i aku się wyczerpał. Rygli nie mogłem wyciągnąć, klamki były luźne, wydostałem się przez tylną szybę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54134-opel-astra-f-classic-2000r-drzwi-kierowcy-zatrza%C5%9Bni%C4%99te/#findComment-447368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brave146 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 (edytowane) ale mi tylko te drzwi zatrzaslo, inne normalnie odmykam Edytowane 6 Lipca 2012 przez silvo44 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54134-opel-astra-f-classic-2000r-drzwi-kierowcy-zatrza%C5%9Bni%C4%99te/#findComment-447376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 no to musisz zdjac boczek przy zamknietych drzwiach sporo gimnastyki ale sie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54134-opel-astra-f-classic-2000r-drzwi-kierowcy-zatrza%C5%9Bni%C4%99te/#findComment-447440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brave146 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 jakoś wymontowałem boczek, okazało się, że zamek jest do wymiany - popękał ten plastik którego widać jak się otworzy drzwi dodam tylko , że kupiłem zamek na szrocie bo w sklepach sie tego nie dostanie, jedynie ASO lub wlasnie szroty koszt 50 zł (siłownik centralnego dodali) do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54134-opel-astra-f-classic-2000r-drzwi-kierowcy-zatrza%C5%9Bni%C4%99te/#findComment-448143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
