Gość a-j-p Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 (edytowane) Od kilku dni po przejechaniu kilku km w moim aucie pojawia się taki dziwny zapach (dodam, że wcześniej wysprzątałem dokładnie więc to nic z brudu czy coś ) Dziś przejżałem co to może być i okazuje się, że z tyłu jak jest to miejsce zaznaczone na czerwono na tym obrazku: http://www.widzew.net/~a-j-p/opel.jpg staraszneie mocno się nagrzewa. Czy tak było zawsze nie wiem bo nie siedzę z tyłu Ale nagrzewa się tak, że tapicerka/wykładzina właśnie wydziela dziwny zapach. Pytanie czy to miejsce powinno się tak bardzo nagrzewać (jak kaloryfer w domu zimą) i co zrobić z tym zapaszkiem, i drugie pytanie jak przejechałem ręką po tym miejscu to wyczułem takie delikatne wybrzuszenie w jednym miejscu (od prawej strony samochodu) od góry. Edytowane 4 Lipca 2012 przez a-j-p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 może kot Ci tam nalał a tak poważnie to wjedź na kanał i sprawdź stan podwozia, bo tam masz układ wydechowy i może już brakuje Ci podłogi w tym aucie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/#findComment-447394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Lub ktoś wywalił osłonę termiczną nad tłumikiem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/#findComment-447430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a-j-p Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Nierealne chyba, że sama odpadła. W każdym bądź razie jest tak, że jest to ciepłe, wydziela się zapach, i jest lekko wypukłe Dodatkowo spadła mi moc w samochodzie i jak ruszam na jedynce np to tak lekko drży to auto i jakby to powiedzieć "charczy" (nie wiem jakiego słowa użyć aby to zdefiniować).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/#findComment-447436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Nie masz wyjścia jak wejść pod auto i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/#findComment-447471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a-j-p Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 No to mus - podjadę dziś do jakiegoś serwisu aby zerkneli okiem na to. Może coś tam się zapchało w ogóle, że też tej mocy nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/#findComment-447494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Może coś z katalizatorem, może coś z tłumikiem środkowym, może się przepalił i wali ostro spalinami bezpośrednio w tunel środkowy. Musisz to sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/#findComment-447502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a-j-p Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 (edytowane) zostawiłem auto w serwisie. Mam nadzieję, że to grzanie się jest związane z tym dławieniem podczas jazdy. Jutro będę miał diagnozę. Pytanko przy okazji: Opel Astra F sedan rocznik 1998 - jaki może być koszt katalizatora? - jaki może być koszt tłumika? Edytowane 5 Lipca 2012 przez a-j-p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54137-dziwny-zapach-od-pod%C5%82ogi-po-%C5%9Brodku/#findComment-447520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
