Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Witam. Od tygodnia wyjeżdźam z garażu i widzę na podłodzę małą plamkę, która jest pod lewym tylnim kołem. Dowiedziałem się, że jest to korektor siły hamowania.Czy ktoś już kiedyś to wymieniał, jaki koszt i jaki kupić orginalny ATE czy jakiś zamiennik. Za pomoc z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5414-korektor-si%C5%82y-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 .Czy ktoś już kiedyś to wymieniał, A skąd jesteś taki pewny ze to jest właśnie wyciek z kolektora Do kolektora dochodzi płyn przewodami ma się rozumieć i może jest pęknięty, przetarty lub po prostu należy go dokręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5414-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-310766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Ja zmieniałem ostatnio te korektory, są dwa po jednym na koło. Jednak nie wydaje mi się iż mogło by z nich cieknąć aczkolwiek musisz sam popatrzeć. Ja zmieniałem bo nie chcieli mi dać przeglądu. Nie jest to trudne roboty na 30 min koszt to 100zł za 2 fabryczne osobno nie da się kupić. Aaaa i zdaje się że w kombi korektor jest inaczej rozwiązany i jest dużo droższy ale to y musiał ktoś inny powiedzieć bo ja tylko tak słyszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5414-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-310739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Mam pytanie dotyczące tych korektorów . U mnie też się lewy "poci". Muszę wymień obydwa czy tylko lewy. No i jak wygląda sama wymiana. Płyn hamulcowy spuścić czy zejdzie tym wymienianym korektorem .Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5414-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-239788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 wyciek z kolektora Do kolektora dochodzi płynKOREKTORA http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif To jest element korygujący siłę hamowania - nie element dolotowy lub wydechowy....jak wygląda sama wymiana. Płyn hamulcowy spuścić czy zejdzie tym wymienianym korektorem... wyjąć stare- włożyć nowe... a płyn zejdzie przewodem, potem trzeba odpowietrzyć układ.....Pozdro... [ Dodano: Pią Wrz 19, 2008 10:38 ] Korektor -- tu jest zasada działania...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5414-korektor-si%C5%82y-hamowania/#findComment-239786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
