Gość wojtek770i Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Witam przypadkowo wykryłem że mam błąd ( P1335 - Obwód czujnika pozycji walka rozrzadu, wadliwe dzialanie ) ale gdzie jest ten czujnik od wałka rozrządu, a jeszcze mam pytanko co może byc przyczyną duszenia się silnika po odpaleniu i ruszaniu - wystepuje to raczej tylko na zimnym silniku, Z17DTL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54152-gdzie-jest-czujnik-pozycji-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 ten wlasnie czujnik moze byc przyczyna a gdzie jest wiesz gdzie sa walki rozrzadu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54152-gdzie-jest-czujnik-pozycji-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-447553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek770i Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Wałki rozrządu są na głowicy pod pokrywą zaworów, o ile dobrze pamiętam z lekcji, jakis czujnik jest wkręcony w samym rogu przy pokrywie zaworów czy to będzie on ? Kolego piszesz że to on może być przyczyna duszenia silnika ciekawe ja myslałem że może to cos z paliwem i nawet nalałem denature do paliwa bo myślałem że jest tam jakas woda czy inna nieakceptowalna substancja, dodam że silnik dusi tylko jak jest zimny, ja mu w gaz a on nie chce za bardzo rozwijac obrotów, dziwne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54152-gdzie-jest-czujnik-pozycji-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-448516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Sam napisałeś że masz : mam błąd ( P1335 - Obwód czujnika pozycji walka rozrzadu, wadliwe dzialanie ) Dziwne jest to że zamiast wymienić ten czujnik lub przynajmniej przeczyścić wtyczkę to lejesz denaturat do paliwa. Zupełnie niezrozumiały sposób naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54152-gdzie-jest-czujnik-pozycji-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-448524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 tu masz narysowany gdzie jest http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira_a_1998_/electrical/engine_and_cooling/camshaft_speed_sensor_contd_.html pozycja 9 Nie kombinuj z niczym innym Sprawdź wtyczkę Jak nic nie da wymień czujnik Kupuj oryginalne nie zamienniki Szukaj po numerze: Nr.GM : 97306560 Nr OPEL : 6235604   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54152-gdzie-jest-czujnik-pozycji-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-448566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
