Gość edward209 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam.Poradzcie jak wyciągnąć wkładkę na kluczyk w drzwiach,klamka wyciągnięta ta druga metalowa część w której jest wkładka też wszystko na wierzchu tylko jak z tą wkładką sobie poradzić kombinuje i nic nie wychodzi, być może jest jakiś prosty sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/153-zamek-drzwi-naprawa-opel-astra-f Tu masz opis demontażu - nastepnym razem warto najpierw pogooglować..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edward209 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/153-zamek-drzwi-naprawa-opel-astra-f Tu masz opis demontażu - nastepnym razem warto najpierw pogooglować.. Wielkie dzięki tego akurat nie znalazłem a nie mogę powiedzieć że nie szukałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edward209 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Wielkie dzięki tego akurat nie znalazłem a nie mogę powiedzieć że nie szukałem po dokładnym przeczytaniu okazało sie że na temat wymiany władki nic nie ma pozostaje dalej szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 a co chcesz wiedziec ?? wyjmujesz zamek z klamka (trzeba ja zdemontowac z auta ) wkladasz klucz ,przekrecasz zeby blokada sie zamknela i wyjmujesz wkladke zamka zadna w tym filozofia ja to robilem bez zadnych instrukcji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edward209 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 mam to wszystko na stole.czerwony element zciągniety sprężynka która nachodzi na trzpień zciągnięta kluczyk kreci się dookoła i nic co robię nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 kurka mi to zajelo chwile jak robilem musze poszukac w garazu klamki z zamkiem jak obiecalem tak zrobilem skoczylem do garazu i znalazlem klamke od VB teraz tak trzeba ja oczywiscie wyjac od strony wewnetrznej masz taki czerwony element zapiety zapinka wypiac ja i zdjac element plastikowy i sprezyne pod nim koniecznie przypatrz sie jak jest zamocowana sprezyna pod tym elementem zeby przy skladaniu nie dac ciala to samo zwroc uwage na zabki w tym czerwonym plastiku jeden jest szerszy i montaz musi byc w odpowiednie miejsca teraz odwracasz element i przy kapturze w ktorym jest wkladka jest widoczny element zapinajacy z niego wystaje maly bolec wystarczy go wyjac element mocujacy przekrecic i juz masz wkladke na wierzchu wypadna zapewne dwa lozyska we wkladce widac miejsca ich montazu a w kaptrzurze sa miejsca gdzie maja byc wprowadzone ciezko to pomerdac powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edward209 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 udało się,rzeczywiście proste,tylko człowiek czasami żle do tego podchodził,nie brałem pod uwagę tego bolczyka, masz u mnie dobrego browara   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 nie ma sprawy ja tez poknocilem zamek opla z zamkiem VWeja tam jest o wiele szybciej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 na temat wymiany władki nic nie ma Może rysunku nie stworzył da Vinci, ale tam można się doszukać tych elementów mocujących wkładkę/bębenek .. Ale przecież już po sprawie - Gawlak nie na darmo ma doktorat z mechaniki samochodowej .. Ciesz się, że na niego trafiłeś .. To przy sobocie - po robocie - :drunk: Pozdro .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
