Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Zafira 20 dti od jakiś 5-6 tysięcy km dymi na czarno . Żadna kontrolka sie nie świeci ,byłem nawet w serwisie na komputerze . Stwierdzili że no faktycznie moco dymi ale nie wiedzą dlaczego. Od jakiegoś tysiąca km zauważyłem zwiększone spalanie. Wcześniej średnią miałem 7,5 litra a teraz przy bardzo delikatnej jeździe 8,2-8,3 litra . Co jest grane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5417-zafira-dymi-i-zwi%C4%99kszone-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 miałem cos podobnego w astrze G. u mnie to była Sonda Lambda. sprawdz ja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5417-zafira-dymi-i-zwi%C4%99kszone-spalanie/#findComment-310771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 kolego p_kula ty masz benzynę to zupełnie co innego! A jeśli chodzi o dymienie to może być wiele przyczyn. użyj opcji szukaj na pewno coś znajdziesz! O tym problemie jest dużo informacji!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5417-zafira-dymi-i-zwi%C4%99kszone-spalanie/#findComment-310751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Na stronie opla widziałem jakiś schemat odnośnie dopalania sadzy w filtrze cząstek stałych. Być może w tej chwili właśnie to dzieje się u ciebie, wiąże się to ze zwiększeniem zużycia paliwa właśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5417-zafira-dymi-i-zwi%C4%99kszone-spalanie/#findComment-310648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 ... a nie zatankowałes przypadkiem na innej stacji niż zwykle. Zdażyło mi się, że po zatankowaniu kiepskiego paliwa po pierwsze zaczynała kopcić (szczególnie przy "piłowaniu" pod górkę). Niestety sposób na to tylko taki by wyjeździć ile się da i zatankować do pełna dobrego paliwa - ewentualnie spróbuj dolać STP. Przy lekko zapieczonych wtryskach objawy też będą podobne a i STP w tym wypadku też powinien pomóc. Kończąca się turbina też daje podobne objawy - nie zesłabła Ci "Zośka" ? P.S. Sorki -teraz zauważyłem, że to od 5-6 tys. km. Chyba nie masz tak dużego baku by jeszcze nie wyjeździć trefnego paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5417-zafira-dymi-i-zwi%C4%99kszone-spalanie/#findComment-310538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Jeśli chodzi o dymienie to na różnych paliwach jeździłem , najwięcej na orlen verva , miałem też shela i bp . Tak więc byle czego nie leje. Miałem już stp do czyszczenia wtrysków i niby redukujące dymienie ale nic nie dało . Jak dymiło tak dymi. Zwiększone spalanie - odpowiedź była że może sonda lambda , ale mi się wydaje ze w dieslu 2,0 dti nie występuje sonda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5417-zafira-dymi-i-zwi%C4%99kszone-spalanie/#findComment-310434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Sprawdź turbinkę czy daje odpowiednie ciśnienie, sprawdź też szczelność przewodów przed i za turbo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5417-zafira-dymi-i-zwi%C4%99kszone-spalanie/#findComment-310428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
