Gość AfReeOoO Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam, Mam specyficzną sytuacje w mojej Astrze II. Klimatyzacja rok temu została całkowicie wymieniona. Wszystko działa bardzo dobrze, problem pojawia się kiedy klimatyzację wyłączam. Wtedy smród jest nie do opisania. Była odgrzybiana wiele razy, wymieniałem filtry na nowe, albo wyciągałem w ogóle. Najgorzej jest w deszczowe dni, bo z wylotów powietrza wychodzi więcej wilgoci niż ma powietrze na zewnątrz, a żęby wytrzymać z zapachem trzeba otwierać okna. Zapach jednak ustaje, gdy temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Tak było rok temu, potem przyszła zima i problem zniknął. Kiedy nastały ciepłe dni, wszystko było ok, dopóki nie uruchomiłem klimatyzacji pierwszy raz. Podczas jej działania - wszystko jest ok, ale kiedy klimatyzacje wyłącze, smród wypełnia kabinę a szyba momentalnie paruje. Pojechałem na oczyszczanie i odgrzybianie, jednak to nie pomogło. Zauważyłem też, że z dolnych wylotów powietrza - na nogi, co jakiś czas kapnie kropla wody. Prostą dedukcją dochodze do wniosku, że klimatyzacja po prostu skrapla powietrze i woda nagromadzona w kanałach grzybieje. Jednak to wskazywałoby na wade produkcyjną Opla? Jest to wysoce irytujące, gdyż kiedy temperatura na dworze jest stosunkowo niska, jednak powyżej 10 stopni, nie jestem w stanie wytrzymać w aucie ze smrodem, a klimatyzacji włączyć nie mogę, bo zamarznę. Pozdrawiam, Maciej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54176-klimatyzacja-i-efekty-jej-u%C5%BCywania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 kolego a sprawdzales odprowadzenie wody z klimy ?? moze jest zawalone i woda sie zbiera w srodku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54176-klimatyzacja-i-efekty-jej-u%C5%BCywania/#findComment-447666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witaj, istnieje podobny temat http://forum.opel24.com/topic/53699-odplyw-skroplin/page__p__445406__fromsearch__1#entry445406 Jest tam nawet link do instrukcji co jak robić,musisz przedmuchać odpływ sprężarką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54176-klimatyzacja-i-efekty-jej-u%C5%BCywania/#findComment-447667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AfReeOoO Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Nie sprawdzałem. Czy sprawdzenie tego wymaga jakiejś konkretnej wiedzy bądź narzędzi? Innymislowy; jestem w stanie zrobić to sam, czy podjechać z tym na warsztat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54176-klimatyzacja-i-efekty-jej-u%C5%BCywania/#findComment-447668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 masz linka w poscie nad przeczytaj i sam stwierdzisz czy dasz rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54176-klimatyzacja-i-efekty-jej-u%C5%BCywania/#findComment-447670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Dmuchnij w rurkę od odpływu, albo drutem spróbuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54176-klimatyzacja-i-efekty-jej-u%C5%BCywania/#findComment-447672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
