Gość etelberg Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam, posiadam opel corsa 2004r silnik 1.0. Auto stało 3 tyg. pod wiatą i odpalił na 5 sec i zgasł. teraz nie reaguje rozrusznik, na wyświetlaczu mam "-" mimo zmian drążka, raz na 10 prób na sec pokażę się F i znowu "-". pod komputerem pokazuje status biegów (N,R,+,-,A,M) ale też i błędy C2105 i C2107, jedno to brak komunikacji z ECM a drugie to brak komunikacji z nadwoziem, reszty nie pamiętam. Elektryka działa, wszystkie funkcje działają. Jakieś sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Może jakiś szkodnik pod maską zasmakował instalacji. Posprawdzaj może masa któraś kiepsko łączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-447716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość etelberg Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Witam ponownie, dziś auto na podnośniku, niestety kable wyglądają na ok, a od rozrusznika idzie kabel stronę pasażera, dałem kabel bezpośrednio do plusa i próbuje odpalić, lecz coś mu odcina paliwo lub zapłon (sprawdzę), jeśli chodzi o alarm, to jest odblokowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-448369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 a od rozrusznika idzie kabel stronę pasażera, dałem kabel bezpośrednio do plusa i próbuje odpalić Raczej tak nie odpalisz jak te błędy będą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-448421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość etelberg Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Witam ponownie, już wszystko jasne, mam takie dwa błędy 1. Nieprawidłowe ID pojazdu z modułu sterowania nadwoziem, nr błędu P1615 2. Nieprawidłowy kod identyfikacji pojazdu ze sterownika zestawu wskaźników, nr błędu P1616 Wyczytałem, że immo nie widzi klucza i trzeba zakodować ponownie klucz, niestety ani ja ani poprzedni właściciel nie ma kodu by zakodować klucz. Więc albo nowa stacyjka z immo i kluczem + nowe zamki, albo ominąć immo co chyba jest niemożliwe bo jest ono w standardzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-448656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 niestety ani ja ani poprzedni właściciel nie ma kodu by zakodować klucz Idziesz do ASO Opla, płacisz i Ci dają kod do Twojego auta tylko nie pamiętam ile kosztuje, chyba koło 100zł. Szukasz kogoś z OP-COMem i kodujesz. Zawsze to mniej zachodu jak z pozostałymi opcjami, które wypisałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-448774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Wyczytałem, że immo nie widzi klucza i trzeba zakodować ponownie klucz, niestety ani ja ani poprzedni właściciel nie ma kodu by zakodować klucz. Więc albo nowa stacyjka z immo i kluczem + nowe zamki, albo ominąć immo co chyba jest niemożliwe bo jest ono w standardzie komputer silnika, pętla immo i pastylka do kluczyka- zamki i kluczyk zostają opcja-zaprogramować kluczyk a kod wziąść z aso lub może go wyjąć elektronik z pętli immo. W corsie C bo rozumiem o taką chodzi jednak kod można odczytać opcomem, także problem masz żaden.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-448784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość etelberg Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Witam ponownie, mam drugi klucz i nadal brak reakcji, obawiam się ze to nie koniec moich problemów gdyż mam jeszcze dodatkowe błędy: Skrzynia biegów - Easytronik U2100 Magistrala can: magistrala danych - nieprawidłowe działanie P1703 Włącznik świateł stop - (magistrala can) P0725 Sygnał obrotów - (magistrala can) P0505 Sygnał prędkości silnika - (magistrala can) P1895 Sygnał momentu obrotowego silnika - (magistrala can) P1896 Zadany moment obrotowy silnika - (magistrala can) P1120 Sygnał położenia pedału przyspieszenia - (magistrala can) U2107 Can: brak komunikacji z komputerem nadwozia U2105 Can: brak komunikacji z ECM Skrzynia biegów: E10000, 170304, 072504, 050504, 189504, 189604, 112004, E10704, E10504 - Nieznany kod usterki U2104 can-bus wyzerowany licznik - stałe Zestaw wskaźników: 174 - Temperatura płynu chłodzącego - nieprawidłowy sygnał 179 - MTA sygnał poza zakresem/problem z mocą Wyczytałem gdzieś, że jak będzie przepalona żarówka stopu (P1703 Włącznik świateł stop - (magistrala can)) to auto też nie odpali, ale żarówki są ok a błąd nie do skasowania. z doświadczenia też wiem, ten błąd (174 - Temperatura płynu chłodzącego - nieprawidłowy sygnał) spowoduje też nie odpalenie auta, ale sprawdzałem czujnik dobry. do reszty odznaczeń kodów nie mogę nic znaleźć. czy po staniu trzy tyg. pod wiatą jest to możliwe, by tyle błędów czy może komputer padł, bo ja już padłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-449601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) Witam ponownie, mam drugi klucz i nadal brak reakcji, obawiam się ze to nie koniec moich problemów gdyż mam jeszcze dodatkowe błędy: Skrzynia biegów - Easytronik U2100 Magistrala can: magistrala danych - nieprawidłowe działanie P1703 Włącznik świateł stop - (magistrala can) P0725 Sygnał obrotów - (magistrala can) P0505 Sygnał prędkości silnika - (magistrala can) P1895 Sygnał momentu obrotowego silnika - (magistrala can) P1896 Zadany moment obrotowy silnika - (magistrala can) P1120 Sygnał położenia pedału przyspieszenia - (magistrala can) U2107 Can: brak komunikacji z komputerem nadwozia U2105 Can: brak komunikacji z ECM Skrzynia biegów: E10000, 170304, 072504, 050504, 189504, 189604, 112004, E10704, E10504 - Nieznany kod usterki U2104 can-bus wyzerowany licznik - stałe Zestaw wskaźników: 174 - Temperatura płynu chłodzącego - nieprawidłowy sygnał 179 - MTA sygnał poza zakresem/problem z mocą Wyczytałem gdzieś, że jak będzie przepalona żarówka stopu (P1703 Włącznik świateł stop - (magistrala can)) to auto też nie odpali, ale żarówki są ok a błąd nie do skasowania. z doświadczenia też wiem, ten błąd (174 - Temperatura płynu chłodzącego - nieprawidłowy sygnał) spowoduje też nie odpalenie auta, ale sprawdzałem czujnik dobry. do reszty odznaczeń kodów nie mogę nic znaleźć. czy po staniu trzy tyg. pod wiatą jest to możliwe, by tyle błędów czy może komputer padł, bo ja już padłem Kolego mam masę podobnych błędów. udało ci się naleźć usterkę? co było przyczyną? Edytowane 15 Lutego 2017 przez Pinkkey   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-661272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Temat ma już 5 lat i autor też tyle czasu nie zagląda. Napisałeś już w innym temacie więc nie powielaj w kolejnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54180-brak-reakcji-rozrusznika-i-wy%C5%9Bwietlacza-bieg%C3%B3w/#findComment-661307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
