czujnik poziomu paliwa w zbiorniku Opel astra 1,7TD
Gość kierman99
Witam mam następujący problem nie wiem gdzie znajduje się czujnik poziomu paliwa w zbiorniku(pływak). Jak mogę go wyjąć i włożyć z powrotem bo chce zobaczyć czy działa poprawnie.(bo mi się wydaje że raczej nie wlałem gdzieś 18l ropy i wskazówka dochodzi do czerwonego pola)Autko to opel astra 1,7TD (diesel)kombi z roku 1997. Proszę o pomoc z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/54188-czujnik-poziomu-paliwa-w-zbiorniku-opel-astra-17td/
Gość kierman99
aha a jak mam go wyjąć że by go sprawdzić bo nie mam zielonego pojęcia ??otkreciłem zbiornik paliwa lekko ale ja tam nic nie wiedziałem może ktoś mi powie z której strony on się znajduje i gdzie go szukać ?
Edytowane przez kierman99
https://forum.opel24.com/topic/54188-czujnik-poziomu-paliwa-w-zbiorniku-opel-astra-17td/#findComment-447748
Przecież jest narysowany
Znajdź przewody i jedz nimi do zbiornika i przy zbiorniku jest ten czujnik, tylko jest jeszcze osłona (pozycja 29).
Przewody są podłączone do tego czujnika.
Ale ciężko będzie sprawdzić poprawność działania nie znając poprawnej rezystancji bo jest to po prostu regulowany rezystor z pływakiem.
https://forum.opel24.com/topic/54188-czujnik-poziomu-paliwa-w-zbiorniku-opel-astra-17td/#findComment-447762
