Gość wuwei Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Witam Możliwe że podobny temat już istniał szukałem ale dokładnie tej usterki nie znalazłem... Posiadam Opla Astre II z silnikiem 1.4 16V jest w tym aucie zamontowany gaz. Problem polega na tym, że w momencie gdy chce już ruszyć samochodem silnik gaśnie... muszę dodawać więcej gazu... problem istnieje chwilę po ruszaniu... czyli gdy ruszę i muszę zatrzymać się odrazu na jakimś skrzyżowaniu to samochód gaśnie. Problem ustaje po jakimś czasie... Dodatkowo zauważyłem, że samochód więcej pali, obroty silnika falują (wina silnika krokowego?). Samochód prawidłowo pracuje na biegu jałowym, oraz gdy jest wciśnięte sprzęgło wraz z biegiem... gdy dodaje gazu problem się pojawia... Pozdrawiam i serdecznie dziękuje za udzielone porady...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54204-samoch%C3%B3d-gasnie-w-momencie-dodawnia-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Silniczek krokowy ja bym wykluczyl sprawdz moze przyczyna lezy w rurkach podcidnienia moze tez gdzies powietrza lewego dosawac sproboj podlaczyc pod kompa i sprawdzic czy nie ma bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54204-samoch%C3%B3d-gasnie-w-momencie-dodawnia-gazu/#findComment-447833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wuwei Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 sprawdzę to... dodatkowo od pojawienia się tego problemu pali mi 13l/100 km...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54204-samoch%C3%B3d-gasnie-w-momencie-dodawnia-gazu/#findComment-448013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wuwei Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Jest jeden błąd P0170 zbyt uboga/bogata mieszakna. W dodatku to spalanie 15-17 litrów gazu na 100 km przy spokojnej jeździe... falujące obroty. Poleca ktoś dobrego gazownika z okolic Gliwic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54204-samoch%C3%B3d-gasnie-w-momencie-dodawnia-gazu/#findComment-448686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wuwei Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Jest jeden błąd P0170 zbyt uboga/bogata mieszakna. W dodatku to spalanie 15-17 litrów gazu na 100 km przy spokojnej jeździe... falujące obroty. Poleca ktoś dobrego gazownika z okolic Gliwic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54204-samoch%C3%B3d-gasnie-w-momencie-dodawnia-gazu/#findComment-448687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
