Gość Karol_LLE Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 pojawił się problem od jakieś hmmm 10 000 kilometrów stacyjka zaczeła się z lekka "przycinać" przy przejściu z pozycji 2 na 3, czyli przy załączaniu rozrusznika, wkładanie i wyciąganie kluczyka bez problemu wczoraj astra nie odpaliła, zapłon normalnie działał, przy przekręceniu na rozrusznik cisza całkowita pomyślałem że rozrusznik po prostu się skończył i trzeba wymienić, ale jednak może to być przecież coś dużo prostrzego typu nie łączący kabelek, postanowiłem brnąć w nieznane, czyli w stacyjkę astry, w celu oblukania czy może jakiś kabelek się nie odpiął doszedłem do stacyjki, jakimś chyba przypadkiem rozpołowiłem kostkę stacyjki, wyleciało kilka małych części, zaczołem to składać, kombinować na różne sposoby i nic jedynie jak w kostce styki brałem "na krótko" to się zapalał zapłon, działał nawiew, ale migała mi ta lampka układu elektrycznego, tego samochodzika z kluczem (czy to przez to że niby zapłon włączałem, ale robiłem to "na krótko" na odłączonej kostce od stacyjki, bez użycia kluczyka, i ta migająca lampka sygnalizowała błąd immobilazjera???) załamany, zakłopotany, przysiadłem do googli z tego co wyczytałem nie warto się bawić w próby składania tej kostki, tylko kupić drugą za 20 zł i wymienić, między innymi dlatego też że się już przycinała i powoli kończyła mam związku z tym kilka pytań: 1. czy jak wymienię kostkę, zamontuje prawidłowo, zapłon włączę "normalnie" z kluczyka, to nie będzie już migać na zapłonie kontrolka układu elektrycznego? 2. czy przyczyną nie działającego rozrusznika mogła być wyrobiona kostka? 3. kupować zamiennik za 20 zł, czy kupować oryginał z ASO za, no właśnie ile kosztuje oryginalna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54206-stacyjka-rozrusznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 poskladac mozna bo sam to robilem ale trzeba wiadro cierpliwosci zakup i wymiana w Twoim przypadku to najszybsza opcja kontrolka nie bedzie migac za to jest odpowiedzialna petla wokol stacyjki i kostka w kluczyku popatrz na allegro jakie sa ceny ASO ma czasem zaporowe ceny ale warto zadzwonic kilka razy mile mnie zaskoczyli cenami nizszymi niz za zamienniki na allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54206-stacyjka-rozrusznik/#findComment-447842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 poskladac mozna bo sam to robilem ale trzeba wiadro cierpliwosci A ja nawet dziś rano tyle że od meganki Pomogłem se butaprenem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54206-stacyjka-rozrusznik/#findComment-447881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karol_LLE Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 wymieniłem kostkę, poskładałem stacyjkę i rozrusznik zaczął kręcić czyli widocznie wina leżała w uszkodzonej kostce tyle że niestety jeden problem zażegnany, to pojawił się następny ... nie da się wyciągnąć kluczyka ze stacyjki! a mianowicie: wyjąłem stacyjkę, biorąc ją na pozycje I i od góry wcisnołem gwoździem, odskoczyła pięknie, wymieniałem starą kostkę na nową, założyłem na miejsce, włożyłem stacyjkę, raz do góry, zapłon, potem rozrusznik, astra odpaliła tak jak mówiłem, gaszę, kluczyk w dół i ... nie da się go wyjąć, zatrzymuje się tak pomiędzy pozycją wejściową tą poziomą, a pozycją I i za nic w świecie nie chce dalej się ruszyć dalej w dół do pozycji do wyjęcia, w górę na zapłon i rozrusznik ruszą się bez problemu no nic, nie miałem wyjścia jak wyciągnąć stacyjkę razem z kluczykiem wciskając ją od góry, po wyjęciu stacyjki, kluczyk kręcił się bez problemu i dało się go wyjąć, włożyłem stacyjkę, znów to samo, nie dało się kluczyka wyjąć, stacyjkę ponownie wyciągnołem i zauważyłem coś takiego: (foto podglądowe w załączniku, czerwonym prostokącikiem zaznaczyłem element który u mnie jest jak zauważyłem pęknięty, czy to jest przyczyną tego że nie mogę wyciągnąć klucza ze stacyjki jak jest ona w "środku"?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54206-stacyjka-rozrusznik/#findComment-448156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 na to wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54206-stacyjka-rozrusznik/#findComment-448173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
