Problem z podnoszeniem przedniej szyby od strony kierowcy w oplu sintrze.
Gość mariusz_72
Koledzy pomóżcie. Mam Opla Sintrę 2,2 GLS (szyby podnoszone elektrycznie), w którym przednia szyba z mojej strony ma problemy z podnoszeniem się z dolnego położenia tzn. krzywo podnosi się do góry i tak jakby zacinała się w prowadnicach więc muszę ją trzy cztery razy ręką ściągać do tyłu aby ją wyrównać i do końca ją zamknąć. Proszę pomóżcie mi usunąc tą usterkę.
https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/
Gość mariusz_72
Tapicerkę zdejmowałem i oglądałem całą mechanikę podnośnika, ale nic tam nie znalazłem. Próbowałem też regulować ale nie dało to żadnego efektu. Coś słyszałem, że mogły się wytrzeć jakieś uszczelki?
uszczelki raczej nie
predzej plastikowe prowadnice
porownaj z mechanizmem z drugiej strony
moze cos sie wyjasni
niestety walka z szybami jest dosc mozolna
samo ustawienie zeby nie wypadalo i nie przekaszalo moze zajac ponad godzine
wiem to po sobie
W mechanizmie nie ma co specjalnie regulować gdyż jest podnoszenie szyby na jednym ramieniu.
Dla przykłady Vectra B i C ma dwa podnoszące ramiona ( coś jak nożyce czy krzyżak ) i przestawienie mechanizmu powoduje że jedno ramie jest wyżej i powoduje to skoksowanie szyby.
W Sintrze taki problem może być tylko jeśli szyba ciasno przesuwa się w prowadnicy pionowej.
Spowodowane to może być jej odkształceniem lub uszkodzeniem uszczelki - co powoduje jej podwijanie się i blokowanie szyby.
Rzadziej jest o spowodowane nagromadzeniem się brudu w prowadnicy pionowej.
