Gość FatherTom Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Mam identyczny problem tylko, że w drzwiach pasażera. Gdy wymieniałem wkładki zamków przesmarowałem prowadnicę, silniczek potraktowałem środkiem odrdzewiająco-smarującym.Przez 4 miesiące było OK, ale problem znów się pojawił. Narazie daje się ją podnieść "pulsuacyjnie" więc nie będę specjalnie rozkręcał tapicerki, ale dokładne przesmarowanie pomoże usunąć ten defekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-454723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Można od góry bez demontażu. Po otwarciu szyby psiknąć np smarem silikonowym w spreju w prowadnice pionowe szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-454725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_72 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Dzięki Koledzy za podpowiedzi. Uporałem się z prowadnicami, trzeba było je oczyścić trochę naprostować. Poza tym wisienką na torcie okazał się smar silikonowy, którym przesmarowałem prowadnice szyb. Szyby podnoszą się i opuszczają jak w nowym aucie. Raz jeszcze dzięki. Prosze także Kolegę Moderatora o zamknięcie postu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-467154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OPL Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Witam. Mialam taki sam problem w moim bylym juz aucie, vectra B. Dokładnie tak samo. Przyczyną były pogięte prowadnice. Poprzedni właściciel mial mala stłuczke czego efektem była własnie ta 'usterka'.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-472800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 To ja w skrócie-mam tak samo w sintrze idę czyścić dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-499123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Zwróć uwagę na mechanizm i suwaki - smar zapewne ma konsystencję mydła jeśli nigdy nie robiono przy mim nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-499126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekjan Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 A u mnie pomogła regulacja prowadnicy poziomej - tej wyżej położonej. Mocowana jest ona nakretką na klucz 10. Odkręcanie i opuszczenie prowadnicy spowodowało, iż szyba zamyka się idealnie prosto a wcześniej się ukosowała. Smarowanie nic nie dawało oraz regulacja prowadnic pionowych. Regulacja dotyczy oczywiście prowadnic po których porusza się krzyżak. Jest ona zamocowana z jednej strony na stałe a z drugiej ma możliwość regulacji tą nakretką o której wspominam powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54214-problem-z-podnoszeniem-przedniej-szyby-od-strony-kierowcy-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-509324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
