Gość s.e.b.a Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Witam, wskazówka poziomu paliwa zachowuje się dość dziwnie, otóż: - tankuję do pełna wskazówka pokazuje 59 litrów na 60. - jeżdżę .... jeżdżę .... jeżdżę .... - wskazówka pokazuje 20 litrów - tankuje do pełna (pistolet odbija), ale wchodzi tylko 30 litrów - zapłon i wskazówka pokazuje 59 litrów, czyli pełny bak Przekłamanie o 10 litrów. Od czego zacząć diagnozę problemu? Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Zacznij się przyzwyczajać, potencjometr przy pływaku nie jest liniowy i z stąd te różnice. W przyszłości nie zakładaj tematów w dziale silnikowym jeśli są o czymś innym - przeniosłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s.e.b.a Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Zacznij się przyzwyczajać, potencjometr przy pływaku nie jest liniowy i z stąd te różnice. Z tego sobie zdaję sprawę, ale żeby przekłamanie było aż tak duże? Co więcej za każdym razem jest takie samo - 10 l.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Wskazania są tylko przybliżone, kilka razy spotkałem się że po zatankowaniu do pełna wskaźnik najpierw opadał bardzo powoli a później prawie w oczach opadał. Zapewne kilka osób potwierdzi że to normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
