Witam forumowiczów.
Otóż mam dziwny problem z czujnikiem biegu wstecznego. Przestał mi działać światła cofania więc swoje działania skierowałem na w/w czujnik, okazał się on być strasznie zabrudzony, wykręciłem wyczyściłem i przystąpiłem do sprawdzenia efektów mojej pracy, podłączyłem wtyczkę i wciskając bolec w czujniku kawałkiem metalu sprawdziłem działanie świateł cofania - wszystko ok. Wkręciłem czujnik przystępuje do sprawdzenia świateł i zonk nie działają :/ Ponowne wykręcenie, sprawdzenie na "sucho" światła działają. I teraz problem czy jest sens kupować nowy czujnik skoro ten działa po wykręceniu? Jeśli czujnik działa na sucho to dlaczego wkręcony w skrzynie odmawia pracy?
Dziękuje za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Tomek.
https://forum.opel24.com/topic/54227-czujnik-biegu-wstecznego/
Podkładka jest. Dzięki za radę, ruszam sprawdzić co z tego wyjdzie.
@EDIT
Niestety demontaż podkładki niczego nie zmienił. Domyślam się więc iż pozostaje mi zakup nowego czujnika.
Edytowane przez Beep
https://forum.opel24.com/topic/54227-czujnik-biegu-wstecznego/#findComment-447968
