Zafira II/Astra III: rozmiar opon a ESP
Jako posiadacz nowej Zafiry II stoję przed zakupem zimówek do niej. Pewien "fachowiec" zwrócił mi uwagę, żeby dobrać rozmiar opony zimowej tak, aby miały identyczny obwód koła jak opony letnie (fabryczne). W przeciwnym przypadku będzie się zawieszał komputer i zacznie świrować ESP. Lekarstwem będzie wtedy każdorazowe przeprogramowanie komputera przy zmianie opon.
Jakoś nie bardzo chce mi się w tę historię wierzyć, ale życie lubi zaskakiwać. Czy ktoś słyszał o takim zjawisku i jest w stanie to potwierdzić albo zdementować?
https://forum.opel24.com/topic/5423-zafira-iiastra-iii-rozmiar-opon-a-esp/
To, że opony z przodu i z tyłu muszą mieć ten sam obwód to się prawda. Jeżeli nie są takie same to komputer wykrywa różnice prędkości obrotowych i wariuje.
Ale, żeby był warunek takiego samego obwodu kół letnich i zimowych to pierwszy raz słyszę. Co oczywiście nie znaczy, że tak nie jest.
Niestety w swojej Asterce akurat zimówki mam dokładnie takie same jak letnie więc nie mogę sprawdzić czy różnice kół wpływają w jakimś stopniu na pracę ESP.
https://forum.opel24.com/topic/5423-zafira-iiastra-iii-rozmiar-opon-a-esp/#findComment-310728
wojtus, jeśli masz 4 równe opony,to czy byłyby o rozmiar za małe,czy za duze,to ESP nie będzie wariował.Bedzie w przypadku róznych rozmiarów na osiach.
P.S Jakaś tolerancja i w jednym rozmiarze tez byc musi,bo jeśli przednie opony sa łyse,a tylne maja pół bieznika,to ESP nie głupieje,a róznica w obwodzie toczenia wynosi iles tam cm.
https://forum.opel24.com/topic/5423-zafira-iiastra-iii-rozmiar-opon-a-esp/#findComment-310687
Dzięki za uspokojenie. Po przekładce kół dam znać, jeśli coś niepokojącego się pojawi.
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 19:32 ]
Dwa tygodnie na zimówkach (różnica wielkości około 4%), zima na drogach, kilka razy sprowokowałem ESP do działania - nie mam zastrzeżeń. Myth status: busted ;)
https://forum.opel24.com/topic/5423-zafira-iiastra-iii-rozmiar-opon-a-esp/#findComment-310334
