Kontrolka Ciśnienia oleju
Gość mriceman
Witam Serdecznie
Dziś pojawił się problem, otóż po odpaleniu samochodu, po nagrzaniu samochodu, zapalila się kontrolka ciśnienia oleju, ciągle się swieci na biegu jałowym, natomiast każde wciśniecie pedalu gazu powoduje,że kontrolka gaśnie. Co to może być ?
https://forum.opel24.com/topic/54239-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/
Gość maciej.m
jest dużo sposobów na zapalającą się kontrolkę oleju w zakresie niskich obrotów bez wciskania gazu:
1. wymiana czujnika
2. wymiana oleju + dobry filtr
3. wyczyścić zawór nadciśnieniowy w pompie oleju (u mnie tak było)
4. wyczyścić samą pompę oleju tzw. smok
5. w gorszym przypadku wymienić pompę oleju
https://forum.opel24.com/topic/54239-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-448845
Ja miałem kiedyś podobnie w golfie, ot nieraz zapalała się kontrolka oleju na ciepłym silniku. Zapala się bo spada ciśnienie oleju, po wciśnięciu pedału gazu zwiększają się obroty i pompa oleju wyrzuca go przez to z większym ciśnieniem i kontrola gaśnie - tak było przynajmniej u mnie. A przyczyn może być wiele, tak jak w poście powyżej. Może to tylko padnięty czujnik, ale mogą to też być problemy z pompą oleju, może tracić ciśnienie na panewkach. Najlepiej zmierz ciśnienie oleju to dużo powie.
https://forum.opel24.com/topic/54239-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-448881
Tak jest wszędzie, nie tylko u Ciebie – i to normalne
Przyczyny są opisane
https://forum.opel24.com/topic/54239-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-448887
