Gość michaso Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Witam mam problem ze swoja asterką ponieważ czasem strzela na gazie , szarpie i przydusza się. Ale to tylko na biegu 1, 2 jak dam mocniej gazu , jak samochód stoi na luzie to nic mozna do 7000obrotów i nie strzeli na innym biegu tak samo mozna mocno gaz dawac i tez nie strzela jedni mowią że to świece a drudzy ze za duzo gazu dostaje ?? Dodam ze to jest asterka F sedan 1.4. A i na benzynie nie strzela , ostatnio jak mialem bardzi malo gazu co po kilku km sie skonczyl to strzelała co chwila , jak jest pełna butla to mniej strzela   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54264-strzela-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Świece, kable to podstawa od tego spróbuj zacząć (jeżeli masz kopułke i palec to też zajrzyj) nie słuchaj jeżeli ktoś ci powie że masz przyspieszyć zapłon (bez wariatora zapłonu w tym silniku tego nie zrobisz) jeżeli nie pomoże to pozostaje udać się do jakiegoś dobrego warsztatu lpg i ustawić instalacje za pomocą analizatora, na odległość nic się nieda zrobić ... Dodam jeszcze że strzały to bardziej objaw ubogiej mieszanki ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54264-strzela-na-gazie/#findComment-448176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michaso Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Dodam jeszcze że strzały to bardziej objaw ubogiej mieszanki ... A nie da się jakoś bez gazownika tej mięszanki zmniejszyć ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54264-strzela-na-gazie/#findComment-448193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 jak uboga to jak zmniejszyc ?? pomysl chwile masz napisane co jest najczesciej przyczyna szarpania kiedy zmieniales kable i swiece ?? dawno ?? to wymien a pozniej do gazownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54264-strzela-na-gazie/#findComment-448198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
