Gość rogalik Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 witam jestem tu pierwszy raz szukam pomocy, posiadam samochód opel zafira 2.2 dti i od dwóch dni nie mogę znależć przyczyny. w liczniku nie działa zegar temperatury cieczy chłodzącej, obrotomierz,zegar kilometrów,paliwa. cyfrowy wyświetlacz kilometrów wskazuje normalnie.wszystko inne działa normalnie, jest podświetlenie,kontrolki, nie wyświetla się żaden błąd. wczoraj zegary ruszyły na jakieś 20km potem znów to samo i bez zmian. nie bardzo wiem co mam szukać, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki które są dobre. nie bardzo wiem gdzie szukać której kostki i czy jest takowa odpowiedzialna za licznik, czy znajduje się bezpośrednio pod licznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Witam, najszybciej ustalisz przyczynę jeśli podłączysz Zafirę pod Opcoma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Złącze jest z tyłu licznika u góry Mniej więcej za obrotomierzem Poszukaj na Allegro to może będzie widać tył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogalik Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 czyli mam rozumieć że muszę wyjąć zegary. byłem na allegro jak radziliście i obejrzałem jak to wygląda. a czy może być przyczyną to że nie dostaje impulsu lub jest to czasowe. wczoraj żonie znów działały po tym jak przejechała prze nierówną drogę. jak dla mnie cały czas mylące jest to że działa cyfrowy wskaźnik kilometrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Może coś nie łączy na jakiś stykach i na drganiach na chwile załapuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Może być też problem z IPC ECU (sterownik zestawu wskaźników) - więc proponuje jednak podłączyć pod kompa i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogalik Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 niestety w tym tygodniu odpada jaki kolwiek test czy badanie komputerowe bo w mojej okolicy nie ma żadnego serwisu dopiero w Warszawie. czas urlopów. ale z tego co się dowiedziałem to może to być brak masy. tylko słyszałem że masa w zafirze jest w kilku miejscach. czy mógłby mi ktoś powiedzieć co o tym myślicie? i gdzie znajdują się te masy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Obstawiałbym przerwę na stykach (nie koniecznie przy licznikach) lub na kablu bo jak na dołkach łapie to gdzieś nie łączy. Masa jest doprowadzona do wszystkich elementów elektrycznych i na karoserii też powinna być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 (edytowane) Kolego rogalik z którego roku samochód i jakie masz radio ? Edytowane 12 Lipca 2012 przez radmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogalik Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 samochód jest z 2003 r a radio jest na kasety orginalnie montowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/#findComment-448634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
