Tak pytam, bo np. w cd70 lub dvd90 i chyba w 30 jest możliwość wejścia w ukryte menu i sprawdzenia jaka jest temp. płynu chłodniczego i wtedy wiadomo czy to zegar jest uwalony czy termostat/czujnik temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/page/2/#findComment-448678
niestety radio mam stare. wczoraj rozebrałem licznik, sprawdziłem wszystkie kostki jednak wszystko wyglądało na to że jest dobrze, nie wiem tylko dlaczego gdy złożyłem wszystko w całość na gotowo świeci mi się teraz kontrolka od poduszki w kierownicy(która zejmowałem aby dostać się do licznika) może ktoś wie co zrobić aby nie świeciła się, raczej chyba bez komputera i elektronika się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/page/2/#findComment-448853
Bo nie odłączyłeś pewnie aku
Bez kompa się nie odbędzie
Chyba, że w zafirze jest tak samo jak w sintrze, że jak usterka airbagu zostanie usunięta to kontrolka przestanie świecić po 20 uruchomieniach silnika
A jeszcze nie wiadomo czy błąd nie jest aktywny
Więc pozostaje komp
https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/page/2/#findComment-448888
znalazłem wczoraj gościa który zrobił mi komputerowe badanie i wszystko wykazało na komputerze że jest prawidłowo. więc stwierdził że padły jednak zegary, podobno jakiś styk na płycie nie wiem jaki jest koszt naprawy zegarów ale podobno nie opłacalny. więc zostaje zamówić nowe zegary. co do poduszki która się świeciła po zmontowaniu wszystkiego to opel ma tak że trzeba usunąć błąd komputerowo. mam tylko pytanie bo wiem że sporo części pasuje od astry czy zegary również można kupić od astry czy muszą do zafiry?
https://forum.opel24.com/topic/54304-licznik-brak-reakcji/page/2/#findComment-449149
