Gość gapapiuntka Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 (edytowane) a więc tak..wszystko jasne po wyjęciu schowka okazało sie że ktoś sie nie bał i zaje.. zabrał silniczek od obiegu wewnętrznego ale postarał sie bo zabezpieczył taśmą zeby był obieg tylko zewnetrzny.. to musiał być jakiś Szwab bo auto osobiście ciągnąłem z niemiec.. wracając do tematu.. tak czy inaczej wymieniłem filtr na nowy bo poprzedni był w opłakanym stanie. jednak parowanie szyb nie ustąpiło i tylko załączenie klimy pomaga pojechałem do sprawdzenia klimy i tam jest ok tylko ją odgrzybiłem, a i przedmuchałem ten wężyk ok skraplacza. więc doradzcie co może być jeszcze nie tak (dywaniki suche filtr tez) a i jeszce jedno pytanie... z samozapłonem. po zgaszeniu ciepłego silnika na gazie następuje samozapłon, masakra juz nie mam na to siły. mechanik zazał wymienić swiece zrobiłem i ciagle to samo. dziś na próbe zmieniłem przewody WN niby trochę lepiej ale sie okaże.. może ktoś miał podobny przypadek co poradzić na to sprzez pół roku było ok a teraz co... pozdrawiam Radek czytałem jeszcze kody błędów a tu szok miałem jeden a teraz są 4. 0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata 0405 - Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - za wysoki poziom sygnału 0505 - Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego Jak mam to ogarnąć i naprawić pomóżcie.. Edytowane 16 Lipca 2012 przez daro zbędny cytat i scalenie postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54320-problem-z-klim%C4%85/page/2/#findComment-448796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 W dniu 14.07.2012 o 18:01, gapapiuntka napisał: dziś na próbe zmieniłem przewody WN A wymieniałeś na odłączonym aku ?? A te błędy są „aktywne” ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54320-problem-z-klim%C4%85/page/2/#findComment-448886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gapapiuntka Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 (edytowane) odłączyłem aku na ponad dwie godziny, przejechałem 50 km auto całkiem inaczej jedzie naprawde jestem w szoku ale nie wiem czy nie mam tego samozapłonu. musze troche pojezdzic zeby to sprawdzic a zaraz zczytam czy sa jakieś błedy jeszcze. pozdro napisałem nowy temat w dziale silniki benzynowe ten do zamkniecia bo klima lata narazie ok Edytowane 16 Lipca 2012 przez daro zbędny cytat i scalenie postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54320-problem-z-klim%C4%85/page/2/#findComment-449057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
