Gość Razuh Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Czy ktoś się orientuję czy w Opel Scanner (w dowolnej wersji) jest możliwość sprawdzenia błędów klimatyzacji dla astry z 2000 roku? Czy do testów klimy należy wykorzystać jakiś inny interfejs?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Klimatyzacje jaką masz ? Manualną czy klimatronik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Razuh Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Klimatyzacje jaką masz ? Manualną czy klimatronik. Klimatyzacja jest manualna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Żaden program do diagnostyki nie sprawdzi manualnej klimatyzacji. Jedynie w serwisie klimatyzacji coś powiedzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray Wolf Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Manualna klimatyzacja jest mało skomplikowana. Więc można jedynie zobaczyć czy podawane są napięcia na sprężarkę i ciśnienie. Jednego razu po zimie był problem z klimą.Po podłączeniu interfejsu do Astry pokazał się błąd klimatyzacji.Po skasowaniu błędu klima ruszyła . Program OP-COM interfejs Viaken przez port rs232.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Razuh Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 A czy pamiętasz może numery błędów, które Ci się wtedy pojawiły? Bo ja ma P1540 i P1530. I niby je usuwam, tylko po kilku tygodniach ponownie się pojawiają. Używam Viaken pod USB.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray Wolf Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Niestety było to dawno i nr.błędów nie pamiętam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
