Gość dormir Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Witam. Bardzo proszę o pomoc w rozgryzieniu tego tematu. Radio Panasonic CQ-C1465N do sintry. Dzisiaj wyciągnąlem radio Panasonica z Opla Kadeta razem z przejściówką( oczywiście działało), po podpięciu do Sintry radio normalnie się włącza ale niema głosu na głośnikach. Ponowna zamiana radia na stare BLAUPUNKT CAR 300 gra i wszystko słychać. Próba radia PANASONIC w kadecie też gra i wszystko słychać. Więc o co chodzi. A co najlepsze że wszystki ustawienia pinów przejściówki w kostce się zgadzaja z schematem na BLAUPUNKCIE. Tym bardziej że w kadecie miałem tak samo. Dzięki z góry za wszystkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 A próbowałeś odpalić CAR300 w Kadecie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-448820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 W kadziu też działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-448822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 To jakaś dziwna sprawa, wtyczkę pewnie z pięć razy sprawdzałeś czy dobrze dociśnięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-448823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 To jakaś dziwna sprawa, wtyczkę pewnie z pięć razy sprawdzałeś czy dobrze dociśnięta. Wszystko posprawdzałem jeszcze raz i : Radio Panasonic w kadecie głos słychać a w Sinterce nie. Radio CAR 300 w Kadecie głos słychac i w Sinterce też. Wynalazłem jeszcze stare radio OPEL M101 i też gra w obu samochodach. Układ podpięcia kabli w kostce ISO jest identyczny w przejściówce tak samo. I o co w tym chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-448846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Nie masz czasem zestawu głośnomówiącego lub pozostałości po nim ? Nic mi więcej nie przychodzi do głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-448915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 (edytowane) Nie masz czasem zestawu głośnomówiącego lub pozostałości po nim ? Nic mi więcej nie przychodzi do głowy. A w tym możesz mieć racje wcześniejszy właściciel miał zestaw głośnomówiący. W kabinie pozostał mikrofon, nigdy na to nie zwracałem uwagi. To jak to porozpinać żeby działało, jakiś schemat podpięcia kabli..proszę, a dodając do tematu mam pytanie czy głośniki w Sintrze mają oryginalnie bezpieczniki. Ostatnio wymieniałem przerywacz kierunków i pod kolumną kierownicy blisko stacyjki są dwa bezpieczniki, próba sprawdzenia od czego są i okazało się że to od głośników. Czy może to być powiązane z zestawem głośnomówiącym. Edytowane 16 Lipca 2012 przez dormir   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-448950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Na przewodach głośnikowych nie stosuje się bezpieczników, przypuszczalnie są od czegoś innego. Powyżej masz rozpiskę kostki, sprawdź czy na pinie oznaczonym TEL MUTE masz coś podpięte. Zobacz też w radiu Panasonic jak jest rozpiska czy jest podobny pin do wyciszania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-449027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Według zamieszczonego powyżej schematu układ podpięcia pinów w przejściówce jest taki sam ale niema wyjścia na TEL MUTE. W oryginalnej kostce iso w Sintrze jest podpięte. Chodzi o sekcje A i B oczywiście. B: Głośniki 1. RR/ fioletowy 2. RR-/ fioletowy z czarnym paskiem 3. RF/ szary 4. RF-/ szary z czarnym paskiem 5. LF/ biały 6. LF-/ biały z czarnym paskiem 7. LR/ zielony 8. LR-/ zielony z czarnym paskiem pierwsza litera oznacza kanał R – prawy (right) L – lewy (left) druga litera oznacza położenie R – tył (rear) F – przód (front) - oznacza ujemny zacisk głośnika Natomiast z sekcji A są wyjścia tylko na: 4. Podtrzymanie 5. Sterowanie anteną automatyczną 7. Zasilanie (+12 V) 8. Masa (-) Oczywiście żólty i czerwony połączony z czerwonym. W tym radiu Panasonic brak jest funkcji podpięcia zestawy głośnomówiącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-449094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Przejściówkę którą wpinasz się w kostkę w aucie masz dzieloną czy w całości ? Jeśli dzieloną to wepnij tylko środkową sekcje B z głośnikami a do drugiej sekcji A - podaj bezpośrednio tylko plus i minus na radio. Spróbuj też wcześniej po podłączeniu, przed odpaleniem radia rozpiąć na chwilę główny plus przy skrzynce z bezpiecznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/#findComment-449109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
