Gość dormir Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Przejściówkę którą wpinasz się w kostkę w aucie masz dzieloną czy w całości ? Jeśli dzieloną to wepnij tylko środkową sekcje B z głośnikami a do drugiej sekcji A - podaj bezpośrednio tylko plus i minus na radio. Spróbuj też wcześniej po podłączeniu, przed odpaleniem radia rozpiąć na chwilę główny plus przy skrzynce z bezpiecznikami. Przejściówka oczywiście bez sekcji C jest w całości,taką miałem założoną oryginał. Sprubuję podpiąć jutro bez podpięcia głównego plusa oczywiście. Ale tak na marginesie co to da w tym układzie podpięcia w sekcji A tylko plus i minus . Po wczorajszych próbach przepinania radio traciło pamięć. Ale próba nie strzelab wypalić może.................... Do jutra odezwię się pod wieczór Narazie dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Dla pewności pomierz rezystancje wszystkich głośników {pomiaru dokonaj w kostce) może zbyt niska wartość którejś rezystancji powoduje wyłączenie wzmacniacza w radiu. Ale tak na marginesie co to da w tym układzie podpięcia w sekcji A tylko plus i minus To że będą tylko podpięte głośniki i zasilanie. Nie będzie wtedy nic co może powodować wyciszenia głośników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Dla pewności pomierz rezystancje wszystkich głośników {pomiaru dokonaj w kostce) może zbyt niska wartość którejś rezystancji powoduje wyłączenie wzmacniacza w radiu. To że będą tylko podpięte głośniki i zasilanie. Nie będzie wtedy nic co może powodować wyciszenia głośników. Podpięcie radia z wyłączonym zasilaniem z plusa przy bezpiecznikach nie przyniosło żadnego efektu. Wstępny pomiar rezystancji głośników daje ciekawy efekt, tak mi się przynajmniej wydaje: RR - 08,0 RF - 09,8 LF - 09,6 LR - brak ewentualny błąd miernika - 0,03 od wyniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 LR - brak miernik pokazał 00.0 (zwarcie) czy nie zareagował przy pomiarze (przerwa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 (edytowane) miernik pokazał 00.0 (zwarcie) czy nie zareagował przy pomiarze (przerwa) miernik przy pomiarze nie zareagował. Edytowane 17 Lipca 2012 przez dormir   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Poddaje się, nie mam pojęcia czemu nie działa. Może ktoś z Twoich znajomych chce zamienić radia bo innej koncepcji nie widzę, chyba ze wizyta w serwisie Car-audio. Co do wskazań miernika to rezystancja oryginalnych głośników to 10 Ohm (takie info jest na obudowie) uwzględniając błąd pomiaru to jest ok. za wyjątkiem ostatniego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Poddaje się, nie mam pojęcia czemu nie działa. Może ktoś z Twoich znajomych chce zamienić radia bo innej koncepcji nie widzę, chyba ze wizyta w serwisie Car-audio. Co do wskazań miernika to rezystancja oryginalnych głośników to 10 Ohm (takie info jest na obudowie) uwzględniając błąd pomiaru to jest ok. za wyjątkiem ostatniego. Chyba że głośniki mają za wysoką rezystancję, bo w instrukcji do Panasonica impedancja głośników 4-8 Ohm. Nie wiem czy dobrze łącze te dane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Taka różnica w rezystancji dla tego radia jest niemal nie zauważalna. Fakt że jest wyższa od zalecanej powoduje że wzmacniacz radia jest mniej obciążony. ps, nie klikaj w okienko Odpowiedz tylko zejdź na dół do okna odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dormir Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Taka różnica w rezystancji dla tego radia jest niemal nie zauważalna. Fakt że jest wyższa od zalecanej powoduje że wzmacniacz radia jest mniej obciążony. ps, nie klikaj w okienko Odpowiedz tylko zejdź na dół do okna odpowiedzi. Narazie dzięki za pomoc, coś muszę wykombinować. Odezwię się jak dojdę do sedna co jest grane. Wielki Plus za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Chyba że to radio jest tak inteligentne, że wykrywa brak jednego głośnika (na co wskazuje pomiar oporności) i wyłącza końcówkę mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54380-brak-g%C5%82osu-na-g%C5%82o%C5%9Bnikach-sintra/page/2/#findComment-449262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
