Gość mateusz2807 Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Witam jak w temacie Opel Corsa C 1.3 cdti. Chcialbym wyjąc skrzynke biegów -manual. Czy da się to zrobić przez wnękę lewego koła demontując kolo i fartuch nadkola czy dobrze kombinuje ponieważ czeka mnie wymiana sprzęgła i wysprzęglika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54394-jak-wyj%C4%85c-skrzynie-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Ja tak wyciągałem ale w Sintrze, zobacz temat może częściowo będzie pomocny http://forum.opel24.com/topic/43400-Wyjecie-skrzyni-biegow/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54394-jak-wyj%C4%85c-skrzynie-bieg%C3%B3w/#findComment-448917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz2807 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 potrzebuje wiecej informacji na temat wymiany wysprzeglika i tarczy sprzęgłowej w tym wozie? Czy czeba wyciągać skrzynie biegów czy można ją tylko odsunąc? czy przy rozłaczaniu wybieraka od pająka trzeba go jakoś zablokować?? I ostatnie pytanie czy można sprawdzić DMF koło zamachowe bez rozkrecania samochodu czy da sie to jakoś zrobić podczas jazdy. Aktualnie problem wygląda tak że łozysko wyciskowe piszczy jak sprzęgło jest odpuszczone. gdy wcisne nic nie piszczy. Pozatym jak sprzęgło puszcze na biegu jałowym słychać dziny odgłos delikaty jakby cos było poluzowane jak wycisne wszyszystko jest ok. Pytanie co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54394-jak-wyj%C4%85c-skrzynie-bieg%C3%B3w/#findComment-450998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Jeśli miejsca wystarczy na wymianę po odsunięciu skrzyni to nie musisz całkowicie jej wyciągać (ja wolałem wyjąć całkowicie). Przy rozpinaniu wybieraka nie musisz blokować. Blokadę wciskasz dopiero po złożeniu, aby ustawić łącznik oraz lewarek zmiany biegów. Lewarek blokujesz po podniesieniu mieszka. Po zablokowaniu tych elementów skręcasz razem łącznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54394-jak-wyj%C4%85c-skrzynie-bieg%C3%B3w/#findComment-451076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
