Gość Bartus23 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Witam wszytskich Posiadam Opla Astre II 2002 r. sedan/limuzyna . Wczoraj z cięzkimi bólami wymontowałem fabryczne radio blaupunkta. Kupiłem nowe radio Pioneer z kostką ISO Wszytsko było by ok ale po wymontowaniu starego radia okazało sie że radio było podpiete pod kostke ISO + jakaś inna. Podłączyłem nowe radio pod ISO tej innej nie podpinałem ponieważ nie mam gdzie... Radio włączyło się kiedy chciałem włączyc jakąś piosenke nagle cisza niby piosenka leci a w głośnikach nic nie słychac:( Nie wiem co to może być czy to jest wina tej innej kostki niepodłączonej czy może coś innego... Nie znam się na elektonice więc nie wiem co tam może być, ( przypuszczam że w starej kostce moga byc inaczej kable ułożone) ale to tylko moje przypuszczenia. Jeśli ktos miał podobny problem albo wie co może być przyczyną prosze o pomoc Dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 (edytowane) Jeżeli w nowym radiu jest inne złącze z tyłu, to albo przejściówka(jeżeli taka jest, nie wiem), albo reczne łączenie kabli zasilania + głośniki (na radiu blaupunkta powinieneś mieć z tyłu naklejkę i tam jest rozpisane który pin od czego), reszta zbędna bo jest od wyświetlacza Edytowane 16 Lipca 2012 przez asteriks   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartus23 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Tzn. W nowym radiu jest kostka ISO I normalnie wszytsko podpiełem , tak jak mówie radio działa ale nie ma dzwięku Wydaje mi się że gdzieś przewody moga byc zamienione a ta inna kostka to może byc sterowanie radia z kierownicy tak mi się wydaje .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 To sprawdź jak masz opis pinów na radiach czy jedno z drugim się zgadza, tzn czy kable audio wchodzą tam gdzie mają wchodzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Może masz zestaw głośnomówiący jak w temacie http://forum.opel24.com/topic/54380-Brak-glosu-na-glosnikach-SINTRA/page__p__448810__fromsearch__1#entry448810   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 ta inna kostka to może byc sterowanie radia z Ta trzecia troszkę dłuższa od pozostałych to jest do sterowania wyświetlaczem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 może byc sterowanie radia z kierownicy tak mi się wydaje Sterowanie kierownicy już nie będzie z tym radiem działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Zadziała jeśli radio ma wejście mini-jack do podłączenia sterowania i trzeba zrobić drobne modyfikacje w sterowaniu na kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartus23 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 heheheh nie chce sterowac radiem z kierownicy bo nie mam takiej możliwości Chodzi mi teraz tylko o to żeby dzwięk polecial z glośników jak narazie nic... nie dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Wcześniejsze radio działało bez problemów ? Jak możesz to nowe sprawdź u kogoś w innym aucie - to będzie najszybsza opcja aby upewnić się że jest sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
