Gość Bartus23 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Witam wszystkich Posiadam Astre II 2002 r sedan/limuzyna Od jakiegos czasu podczas jazdy w aucie czuje zapach przypomina ( paliwo,jak by się cos paliło)<< coś takiego i nie wiem co to może być... Zadna kontrolka mi sie nie pali , temperatura tez w normie. Może to jakis filtr czy coś... nie mam pojęcia Jeśli wie ktoś co to może byc prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 albo paliwo albo spalenizna okresl sie konkretnie bo tak nikt nie zgadnie co to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/#findComment-448994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartus23 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Faktycznie sory albo to albo to. no czuc taką spalenizną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/#findComment-449001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartus23 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Dodam , że mam do wymiany tłumik końcowy ponieważ jest pusty nie wiem czy to od tego ale wole napisać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/#findComment-449005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Jak nie wejdziesz pod auto albo nie otworzysz maski to nikt Ci tu na pewno nie pomoże, bo z tych informacji co podałeś to nawet nie wiadomo co sie pali, gdzie sie pali i czy w ogóle sie pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/#findComment-449013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartus23 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 No ok ale co mam sprawdzić jak to w trakcie jazdy smierdzi.... Tzn nie wiem czy sie cos pali po prostu jest taki zapach dziwny... Zadna kontrolka mi sie nie pali ze cos jest nie tak temperatura tez jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/#findComment-449019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Może olej gdzieś kapie na rure od wydechu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/#findComment-449021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Obstawiam na olej lub spalonej otulinie tarczy sprzęgła. Sprwdź chłodnice czy oby na pewno się załącza i poszukaj wycieku (między silnikiem i skrzynią). Podobny defekt miałem jak padła mi chłodnica niby 90-95*C, ale wyciekał olej za pierwszym razem z uszczelki podgłowicą innym razem olej ze skrzyni. Opornie mi pierw 2 wchodziła. Jak udało mi się poprawić i 2 wchodziła padła 5. (Ciężko było wbić). Po rozebraniu okazało się że wyciekał olej. I przez 1 mc męczył mnie smród palącego oleju. Inny motyw smrodu w mobilku to sprzęgło (nieraz żonka przypaliła sprzęgło).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54415-dziwny-zapach-podczas-jazdy/#findComment-450490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
